Probleme microcontroleur
    invite456a9298
    Question Probleme microcontroleur
    Je viens de créer une carte avec micro-contrôleur ATTiny 2313,
    le programme semble se chargé correctement et en regardant la sortie a l'oscilloscope je m'aperçois que le programme fonctionne ..... à vide...:s
    oui car dés que je rajoute une diode led en serie avec une résistance, la tension en sortie du micro-contrôleur chute brutalement et du coup la diode ne brille pas.
    j'ai réussi a contourné le problème en mettant un suiveur mais si je dois faire sa a toute les broches des PORT j'ai pas fini
    auriez vous une solution a mon problème s'il vous pplait . Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme microcontroleur
    regarde la spécification de ton controleur, c'est un poil de milliampère en général pour Voh et Vol. Par contre tu as des drivers d'interface (ULN 2003 et ULN2803) qui peuvent cracher une centaine de mA
    invite456a9298
    Si j'ai bien compris tu penses que le microcontroleur ne fournit pas un courant sufisemment important en sortie ?
    D'aprés la datasheet il peut fournir 20mA ce qui devrait etre sufisant pour une diode led classique donc je suis un peu perdu... tout en sachant que j'ai déja créer une carte avec le meme composant et c'est la premiere fois que j'ai ce probleme...
    invitee05a3fcc
    Elle est où la datasheet ?
    Ta LED est pulsée ou alimentée en permanence?
    C'est quoi ton schéma?
    invite456a9298
    Le programme est simple la diode reste allumé tant que je n'appuie pas sur le boutton poussoir et je vais essayé de t'envoyé le schéma car je n'ai jamais envoyé d'image sur ce site, puis la datasheet je l'ai trouvé sur le net .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benjii66 Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    donne le lien sur la datasheet
    invite456a9298
    voilà l'adresse de la datasheet,
    http://www.datasheetcatalog.org/data...tmel/2543S.pdf
    je vais essayé de t'envoyé le schéma,
    Merci de ta patience c'est sympa.
    invitee05a3fcc
    J'avais cette spécification (qui est incomplète) et ne donne pas les caractéristiques en courant/tension des sorties ...
    invite456a9298
    Je me douté avoir mal lue la doc :s et j'arive pas à envoyer l'image aparement elle est trop volumineuse mais c'est un schéma tout a fait classique autour du composant, quartz, les sortie relié a des connecteur HE-14 ( je crois), une RAZ au demarage, un condo de découplage et un connecteur pour le programateur STK200
    invitee05a3fcc
    Tu réduis l'image ....
    Mais c'est la spec le plus important avec les 20 mA !
  1. probleme servo microcontroleur
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 22h32
  2. Problème lors de la commande à courant continu avec un microcontroleur..
    Par invitec904417d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h36
  3. Problème: Microcontroleur et quartz
    Par invite210a2fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h55
  4. Microcontroleur
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2005, 20h36
  5. microcontroleur SX
    Par invitec3c617a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2004, 11h06
