bonjour a tous j'ai un probleme pour commander mon servo avec mon pic 16f627 au niveau des impulsions que je mette 1ms ou 2ms mon servo tourne tout le temp vers la gauche impossible meme de le mettre au centre il va toujours en butée dans un seul sens si quelqu'un a une idée ou a deja eu ce probleme merci de m'aider svp je galere voici mon programme
;LogiPic v1.53 [email protected] - http://IdMax.free.fr
;* SERVO.prj
;* Pic 16F627
;* Code source inspiré des ouvrages de Bigonoff
LIST p=16F627; Définition de processeur
#include <p16F627.inc>; Définitions de constantes
__CONFIG _CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
;ASSIGNATIONS
; REGISTRE OPTION_REG (configuration)
OPTIONVAL EQU D'7' ; masque OPTION
; RBPU b7 : 1= Résistance rappel +5V hors service
; INTEDG b6 : 1= Interrupt sur flanc montant de RB0
; 0= Interrupt sur flanc descend. de RB0
; TOCS b5 : 1= source clock = transition sur RA4
; 0= horloge interne
; TOSE b4 : 1= Sélection flanc montant RA4(si B5=1)
; 0= Sélection flanc descendant RA4
; PSA b3 : 1= Assignation prédiviseur sur Watchdog
; 0= Assignation prédiviseur sur Tmr0
; PS2/PS0 b2/b0 valeur du prédiviseur
; 000 = 1/1 (watchdog) ou 1/2 (tmr0)
; 001 = 1/2 1/4
; 010 = 1/4 1/8
; 011 = 1/8 1/16
; 100 = 1/16 1/32
; 101 = 1/32 1/64
; 110 = 1/64 1/128
; 111 = 1/128 1/256
; REGISTRE INTCON (contrôle interruptions standard)
INTERMASK EQU D'128' ; masque INTCON
; GIE b7 : masque autorisation générale interrupt
; PEIE-EE b6 : masque autorisation générale périphériques
; T0IE b5 : masque interruption tmr0
; INTE b4 : masque interuption RB0/Int
; RBIE b3 : masque interruption RB4/RB7
; T0IF b2 : flag tmr0
; INTF b1 : flag RB0/Int
; RBIF b0 : flag interruption RB4/RB7
; REGISTRE PIE1 (contrôle interruptions périphériques)
PIE1VAL EQU D'0'
; PSPIE b7 : Toujours 0 sur PIC 16F786
; ADIE b6 : masque interrupt convertisseur A/D
; RCIE b5 : masque interrupt réception USART
; TXIE b4 : masque interrupt transmission USART
; SSPIE b3 : masque interrupt port série synchrone
; CCP1IE b2 : masque interrupt CCP1
; TMR2IE b1 : masque interrupt TMR2 = PR2
; TMR1IE b0 : masque interrupt débordement tmr1
; REGISTRE T2CON (contrôle TIMER2)
T2CONVAL EQU D'0'
; UNUSED b7 : inutilisé, laisser à 0
; TOUTPS3 b6
; TOUTPS2 b5
; TOUTPS1 b4
; TOUTPS0 b3
; TMR2ON b2
; T2CKPS1 b1
; T2CKPS0 b0
; REGISTRE T1CON (contrôle TIMER1)
T1CONVAL EQU D'0'
PRVAL EQU D'0'
BRGVAL EQU D'5'
;DEFINE
;MACROS
BANK0 macro
bcf STATUS,RP1
bcf STATUS,RP0 ;passage en banque 0
endm
BANK1 macro
bcf STATUS,RP1
bsf STATUS,RP0 ;passage en banque 1
endm
BANK2 macro
bsf STATUS,RP1
bcf STATUS,RP0 ;passage en banque 2
endm
BANK3 macro
bsf STATUS,RP1
bsf STATUS,RP0 ;passage en banque 3
endm
;VARIABLES
; VARIABLES BANQUE 0 *
; Zone de 96 bytes
CBLOCK 0x20
cmpt1 : 1
cmpt2 : 1
cmpt3 : 1
ENDC
;DEMARRAGE SUR RESET
org 0x000 ; Adresse de départ après reset
goto _init_ ; Adresse 0: initialiser
;Initialisation
_init_
BANK0 ;Passage en banque 0
clrf PORTA ; Sorties portA à 0
clrf PORTB ; Sorties portB à 0
BANK0
CLRF PORTA ;Initialize PORTA by setting;output data latches
MOVLW B'00000111' ;Turn comparators off and
MOVWF CMCON ;enable pins for I/O functions
BANK1
MOVLW D'0'
MOVWF VRCON
BANK1 ;Passage en banque 1
clrf EEADR ; permet de diminuer la consommation
movlw OPTIONVAL ; charger masque
movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
movlw T2CONVAL ; charger masque
movwf T2CON ; initialiser registre T2CON
movlw T1CONVAL ; charger masque
movwf T1CON ; initialiser registre T1CON
movlw PIE1VAL ; charger masque
movwf PIE1 ; initialiser registre PIE1
movlw PRVAL ; charger masque
movwf PR2 ; initialiser la valeur du débordement de TMR2
;***Direction des I/O***
bcf TRISA,3 ;
movlw INTERMASK
movwf INTCON
goto start ; sauter au programme principal
;Routines
;* Temporisation
_tmpT__18000µs
nop
movlw d'59'
movwf cmpt3
_b3T__18000µs
movlw d'43'
movwf cmpt2
_b2T__18000µs
movlw d'1'
movwf cmpt1
_b1T__18000µs
decfsz cmpt1,f
goto _b1T__18000µs
decfsz cmpt2,f
goto _b2T__18000µs
decfsz cmpt3,f
goto _b3T__18000µs
return
_tmpT__1500µs
nop
movlw d'1'
movwf cmpt3
_b3T__1500µs
movlw d'213'
movwf cmpt2
_b2T__1500µs
movlw d'1'
movwf cmpt1
_b1T__1500µs
decfsz cmpt1,f
goto _b1T__1500µs
decfsz cmpt2,f
goto _b2T__1500µs
decfsz cmpt3,f
goto _b3T__1500µs
return
;Programme principal
start ;
_sautj0_2
;***Etat d'une sortie***
bcf PORTA,3
call _tmpT__20000µs
;***Inversion d'une sortie***
movlw D'8'
xorwf PORTA, f
call _tmpT__1500µs
goto _sautj0_2
END ; directive fin de programme
