Consuel... questions avant 2nd passage...
    invitea03202b3
    Bonjour a tous,
    j'espere etre dans la bonne section pour faire mon message....
    alors, voici le bilan du 1er passage :
    25. absence coupure generale dans la maison. Il y en avait une dans le garage (collé a la maison). La j'en ai rajouté une dans la maison (avec tout le cablage etc...) mais je me pose la question de la hauteur... y'a t il une hauteur maximale pour poser la coupure generale ?
    27. Absence tableau communication : qu'est ce ? ce n'est pas a EDF de poser ce tableau ?
    32. "quantitatif non respecté (courants forts, faibles, courant specialisé)" : qu'est ce ? je ne comprends pas....
    40. "Boitiers encastrement des points lumineux non posés (plafonds en cours) prevoir DCL" : qu'est ce qu'un DCL ?
    Merci d'avance pour votre aide precieuse, je suis un peu perdu sur ces 4 points...
    Merci bonne journée
    Olivier
    invite1208e497
    Re : Consuel... questions avant 2nd passage...
    Tu peux mettre disjoncteur difference 30mA.
    J'ai obtenu des consuels avec des hauteurs variant de 1.4 à 1.8 m.
    Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne s'agit des etiquettes indiquant les pieces et l'equipement ?
    Tu dois separer les prises, les eclairages, les chauffages, et les equipements fixes (cumulus, cuisson etc..)
    Pour chacune de ces categories il y a un nombre de points limite
    Dispositif de Connection Luminaire
    Tu trouveras ça chez ton fournisseur de materiel elec. (il s'agit d'un boitier encastrable incluant une douille deconnectable sans outil)
    J'ai l'impression qu'il a été un peu dure avec toi.
    bonne chance pour la 2eme visite
    invitea03202b3
    Bonjour EmKa69
    Merci pour ta reponse rapide
    25. Merci, je vais donc redescendre un peu ma coupure generale (je l'ai mise vers 1,85m; 1,90m a peu pres...)
    27. J'ai bien fait le petit tableau avec quelle ligne alimente quoi...etc...
    Je me demande s'il ne parle pas plus d'un truc en rapport avec la TV et le telephone... sachant que je n'ai rien de tout ca, mais tout passe par du cablage reseau informatique, j'aurai le degroupage total...
    32. Sur ce point, j'ai un peu fait "qui peut leplus peut le moins" dans le sens ou je n'ai qu'une ligne par disjoncteur. Je ne pense donc pas que ce soit le probleme... Je me demande si ce n'est pas lié a nouveau au telephone et a la tele, qui a priori sont appelé courant faible...
    40. OK, je vais aller jeter un coup d'oeil chez casto ou leroy merlin. Je ne savais pas du coup que ca existait.
    Enorme merci pour ton aide
    Je pense aussi qu'il a ete un peu dur, mais comme je ne l'avais pas a cause de la coupure generale manquante dans la maison, il a tout mis pour que je puisse faire une belle installation propre...
    Merci pour tes souhaits de reussite
    Bonne journée a toi
    Olivier
    inviteb0b685b1
    Avec beaucoup de retard...
    Le tableau de Com est bien relatif au raccordement TV et PTT, il est équipé d'une prise "test" DTI pour le téléphone ainsi qu'un répartiteur de TV (normalement 1 entrée - 4 sorties).
    Comme celui-ci par exemple (certains tableaux sont maintenant équipés d'une prise test RJ45) :
    invite80c54809
    H maxi : 1m80, pas de porte de placard, rien devant. Tu mettre un 2eme disjonteur type EDF, un interrupteur modulaire ou non correctement calibré, un inter diff.... mais pas de commande de bobine MX
    C'est la photo du dessus, toutes les prises tel et tv doivent être ramenées individuellement dans ce coffret. Ce n'est pas à EDF de le poser
    Tu dois avoir un nombre de prises minimum : une prise de courant pour 4m², une prise TV ET tel dans chaque pièces (cuisine, chambre, bureaux...tout sauf la salle de bains et les WC en gros) et 2 de chaque dans le séjour/salon
    Ce sont des boitiers avec des genres de "prises" spéciales pour l'eclairage. Les fils ne doivent, en aucun cas, dépasser du plafond.
    Courage pour la suite et pour le prix de la contre visite!!
    invite80c54809
    Tu dois avoir un nombre de prises minimum : une prise de courant pour 4m²(pour la cuisine c'est + compliqué :4 sur le plan de travail, une 32A, plusieurs 20A.....).
    Une prise TV ET tel dans chaque pièces (cuisine, chambre, bureaux...tout sauf la salle de bains et les WC en gros) et 2 de chaque dans le séjour/salon
    invite6f00cf3b
    Bonjour Xav51,
    je suis en train de placer le boitier de communication
    j'ai branché mes cables coax sur le répartiteur TV mais je ne sais pas comment brancher le téléphone..!!!!..
    j'ai 6 departs dans mon cas....et je ne sais pas comment brancher sur le bornier vers et bleu PTT..
    y a t'il une liaison terre a faire pour ce tableau aussi?..
    Pouvez vous m'aider et me renseigner.
    Cordidalement
    Eric
    invitedd6302b6
    Bonsoir ,regarde ceci cela peut t'aider .Chaque point d’éclairage équipé d'un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire) destiné à alimenter un luminaire suivant l’article 559.1.1 doit être pourvu soit d’une douille DCL munie d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire, soit d’un luminaire équipé d’une fiche DCL.
    L’ensemble socle et fiche DCL évite les dommages causés aux conducteurs à l’occasion des différents changements d’occupants ou de luminaires, qui se traduisent à terme par une impossibilité de raccordement, sauf à exercer des tractions nuisibles sur les dits conducteurs ou à réaliser des épissures.
  1. MOB : des questions avant de se lancer...
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 08h05
  2. [Divers] Consuel
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 19h35
  3. questions avant achat
    Par invitef9487e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 22h37
  4. plusieurs questions avant mon DS
    Par invite19aee40b dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2006, 16h59
