loi d'ohm
loi d'ohm
    invite347867b5
    loi d'ohm
    Bonjour a tous.
    Je revise mes notes en électronique et j'aimerais votre aide sur des problèmes faisant appel a la loi d'ohm.
    Il faut poser une hypothèse pour résoudre.
    1) Si le courant est de 1A. Que deviendra le courant si :
    a) la tension est réduite de 70%
    Solution :
    La tension diminue de 70%
    Donc, on multiplie par 0.3 pour avoir la nouvelle tension V'
    V'=0,3V=I'R
    En remplaçcant V par IR
    Alors, 0,3V=I'R <==> 0,3IR=I'R <==> I'=0,3I
    pour les deux derniers je ne peux résoudre.
    2) Le courant est de 100mA. Que deviendra le courant si:
    a) La résistance est accrue de 100%
    D'après la lois d'ohm, si la résistante est accrue, alors le courant diminue.
    I=100mA
    V=100R
    Ici je suis bloqué?
    3) Un courant de 250mA traverse un circuit
    série dont la résistance totale est 1,5k
    ohm. Le courant doit être réduit de 25%.
    Trouvez la résistance qu'il faut ajouter pour attendre cette réduction de courant.
    Ici, c'est un peu plus compliqué.
    Merci et bonne soirée.
    yanke
    invite5637435c
    Re : loi d'ohm
    Citation Envoyé par yanke Voir le message
    Solution :
    V'=0,3V=I'R
    Il suffisait d'écrire que R=U/I donc I et U sont directement proportionnels, si U diminue I diminue d'autant puisque R est une grandeur fixe.
    I=100mA
    V=100R
    Ici je suis bloqué?
    V=100R non.
    R'=2*R donc I'=V/2*R=1/2*(V/R)
    On voit que si R est doublée alors pour une même tension le courant est divisée par 2.
    Non c'est pareil, il faut juste appliquer la loi d'Ohm:
    On veut I'=0,75*I
    V=R*I=R'*I' puisque la tension ne change pas aux bornes du dipôle.
    R*I=R'*0,75*I => R'=R*I/(0,75*I)=R/0,75=2KOhms
    invite347867b5
    Re : loi d'ohm
    merci HULK
    bonne journée
  1. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h47
  2. Loi d'Ohm ?
    Par invited9324ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 14h20
  3. Loi D'ohm
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 14h40
  4. la loi d'Ohm
    Par invite47bd4d1c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 09h58
  5. Loi d'Ohm
    Par invitea5103ba2 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2006, 13h06
