ULN2804 cablage du 0
    invite1208e497
    J'ai un PIC18f4550 avec des sorties cablées sur des ULN2804.
    les ULN pilotent des relais en 24V.
    je cable les sorties du pic sur les pins 1 a 8 (vue sans ambiguité sur la doc)
    les bobines des relais entre le 24v et les pins 11 a18 de l'uln (idem pas de doute)
    le 24V sur la pin 10 de l'uln(idem pas de doute)
    le 0 du pic est le meme que celui de uln2804. (idem pas de doute)
    le 5v du pic l'alimente pas l'uln
    La ou j'ai un doute c'est le 0 des relais 24V? je le met bien sur le 0 de l'uln.
    PS. le pic et uln sont dans un boitier qui peut etre alimenté par usb
    Les relais sont alimentés par une alim exterieur.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : ULN2804 cablage du 0
    Citation Envoyé par EmKa69 Voir le message
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../366825_DS.pdf
    tu as toi même répondu à ta question
    invite1208e497
    Merci pour ta reponse,
    mais le doute persiste.
    Est-ce que le 0 de l'alim 24V doit etre raccordé au 0V de l'alim du pic et de uln.
    gcortex
    oui masse commune
    invite1208e497
    OK merci beaucoup
  1. Uln2804
    Par invite6a0a51db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 15h30
  2. [Divers] cablage
    Par invitec18b2bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h46
  3. [Blanc] cablage rj 45
    Par invite9f336267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h23
  4. uln 2803 --> uln2804
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 16h59
  5. ULN2804 >> 16v AC ???
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h22
