En gros, je souhaiterais faire une antenne accordée sur une certaine fréquence. Cette antenne doit donc se comporter comme un filtre passe-bande.
Bien sûr, ça coule de source, cette antenne devra :
- coûter le moins cher possible
- être stable
- se règler facilement
- réagir vite
- être la moins encombrante possible
- etc.
En somme, the best of the best
Je voudrais la faire résonner au niveau du MHz, je ne sais pas quelle doit être sa BP. Mon projet n'est pas du tout fixé, je regarde un peu comment ça va ... C'est pour une expérience d'induction électromagnétique.
Je souhaiterais que ce filtre n'utilise pas de self ! Juste des capas, des résistances et des bouts de piste (en guise de self si vous voulez). Il s'agirat d'un circuit passif : aucune source de tension.
Note: l'antenne doit rayonner sur sa fréquence de résonnance (le signal doit être assez grand pour que je puisse le capter)
Merci à tous ceux qui ont lu ce message et un grand merci d'avance!
Rodrigue
