Regulateur pour voiture
    invite50a97c8c
    Red face Regulateur pour voiture
    Je souhaite réaliser un régulateur pouvant accepter une tension comprise entre 11v et 17v et délivrant 1.5 à 12v pour une intensité de 1.5A max. Ce montage sera monté dans une voiture (donc Vin sera constamment variable) et permettra notamment d'alimenter un chargeur d'oreillette bluetooth.
    J'ai vu sur le net des montages pas trop compliqué à comprendre pour moi, à base de LM317T. Mais apparemment, l'inconvénient de ce genre de montage serait une grosse production de chaleur et une grosse consommation de courant par rapport au courant délivré.
    Le mieux alors serait de réaliser une alimentation à découpage (beaucoup plus compliqué pour moi). Auriez-vous quelques sites où je puisses trouver des infos sur ce genre d'alimentation ?
    Quel régulateur me conseillez-vous ?
    Je vous remercie par avance.
    gcortex
    Re : Regulateur pour voiture
    le LM2576
    Citation Envoyé par raptor86 Voir le message
    Bjr à toi,
    GROSSE consommation de courant,! Ca dépend comment on voit les chose !
    Petit calcul à la louche:
    1.5 A , et on doit chuter au MAXI 10 volts. Total 15 watts à dissiper.
    Je pense pas que le moteur de la voiture et la batterie fassent la "tete" pour cela !
    abracadabra75
    Si tu es en limite basse d' entrée (11V), tu ne pourras jamais obtenir 12 volts, sauf par un montage élévateur de tension, genre alim à découpage.
    Si tu restes avec les régulateurs, même ceux qualifiés 'low-drop', tu as toujours une diminution de la tension max de sortie.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite50a97c8c
    Merci à tous.
    J'ai évalué mes besoins, et finalement j'ai besoin d'une sortie 10v, 0.5A et d'une autre de 5V, 0.40A pour une entrée de 12v à 17V.
    Je vais donc resté sur le montage à base de LM317T.
    Donc d'après ce datasheet (page1)http://www1.produktinfo.conrad.com/d...-IC_LM317T.pdf, et si mes calculs sont bon...?
    - Regulateur 10v :
    R1=240 ohms
    R2=1.6 kohms
    - Regulateur 5V
    R1 = 240 ohms
    R2 = 700 ohms
    Est-il possible d'avoir une tension de sortie de 10V et 5V avec un seul LM317T ?
    Comment peut-on calculer la valeur des condensateurs ?
    Merci.
    invite50a97c8c
    Alors pour C1, la valeur doit être de 1uF...J'avais pas vu, c'est marqué sur le datasheet. Par contre pour C2 rien de précis
    Merci.
    Bjr à toi,
    Là c'est comme à la cantine: c'est soit fromage OU déssert, pas les deux en MEME temps !! (il n'y qu'UNE sortie sur le LM).
    Mais rien n'interdit à partir du 10v d'attaquer un 7805 qui ,alimenté en 10v sortiras du ....5 V.
    invite50a97c8c
    Unhappy Re : Regulateur pour voiture
    Mince alors, j'aime bien les 2 ...fromage et dessert.
    Alors j'ai fait un petit schéma pour m'y retrouver :
    [[IMG] [/IMG].
    Est-il juste ? Le condensateur C3 est-il utile, vu que C1 filtre déjà le circuit ?
    Le valeurs de R2 est-elle correct ?
    Quelle est la méthode de calcul pour avoir les valeur de C2 et C4 ?
    BJr raptor,
    Un condo de filtrage sert à éliminer le résidu de composante ALTERNATIVE dans une alimentation issue du secteur.
    Dans le cas présent t'es sur batterie, donc les "résidus" alternatifs , doit pas y en avoir beaucoup !!.
    D'autre part les condos placer en entrée et sortie d'un régulateur servent aussi à empécher celui ci d'auto-osciller (éventuellement).
    Donc qq cenatines de nano ou une paire de microfarads y suffisent.
    Ton lien est passé à la trappe ,donc pas vue !!
    Les liens ont à déposer sur le serveur de Futura ,pas ailleurs .
    gcortex
    C1,C3,C4 = 1µF plastique 63V
    C2 à mettre sur Vin
    je trouve 9,6V et aucune valeur pour avoir 10V
    au pire tu peux fabriquer un régulateur 10V
    avec un 7805 et une zener 5V1 400mW
    Dernière modification par gcortex ; 03/11/2008 à 09h58.
  1. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 08h40
  2. Régulateur 12V , à l'intérieur d'une voiture .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 20h42
  3. Régulateur pour ventilateur
    Par invitee6c492f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h38
  4. regulateur pour moteur cc
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 02h25
  5. régulateur pour alternateur de voiture
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 12h05
