Modulation de fréquence
    invite1b6a8c86
    Bonjour Bonsoir
    Je suis élève en MP (prépa math deuxième année) et je souhaite réaliser un TIPE sur la modulation/démodulation
    J'ai trouvé pas mal de trucs sur la modulations d'amplitude mais je n'arrive pas à trouver d'exemple de circuit modulant FM relativement simple à étudier et à réalisable en salle de TP.
    Pourriez-vous m'en indiquer un s'il vous plait? La démodulation de fréquence est-elle abordable?
    Merci d'avance ! N'hésitez pas à me le dire si je ne suis pas clair
    gcortex
    Re : Modulation de fréquence
    tu as le discriminateur, détecteur de rapport, foster selley
    ou boucle à verrouillage de phase
    faut 1 signal BF,
    puis filtrer ce signal pour récupérer la composante continue,
    de manière à ajuster la fréquence de l'oscillateur,
    pour travailler autour du point milieu
    3s avec google :
    http://www.site.uottawa.ca/~chouinar/Ch01PIV.pdf
    invitea3c675f3
    Côté discrimination FM, tu peux utiliser un MC13136 en entrant à sa pin 9 un signal à 455kHz modulé en fréquence (les bons générateur de fonction modulent en fréquence)
    Côté modulation FM à 455 kHz, un bête 555 fait l’affaire, tu entres le signal modulant en Control Voltage (pin 5) bien que la fréquence soit un peu haute.
    Si le 555 n’aime pas osciller si haut, fais le osciller sur un sous-multiple (227,5kHz ou 151kHz 113.75kHz…) au besoin tu passes par un filtre 455kHz qui éliminera fondamentale et les autres harmoniques avant de rentrer dans ton discriminateur.
  1. Modulation de frequence
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/08/2008, 14h06
  2. modulation frequence
    Par invite9a780bc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/10/2007, 12h52
  3. modulation de fréquence
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h19
  4. modulation de fréquence
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h13
  5. Modulation de fréquence
    Par inviteea81a3d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2004, 21h21
