Tension pas assez lissée
    inviteef5c8f87
    Bonjour, j'ai réalisé le shémas suivant et je les visualisé à l'oscillo.
    Comment je peux faire pour avoir un tension encore plus stable ? Apart ajouter un régulateur 7812 ?
    Lien vers f6a7e826f471bbbd47b8242adece38 c0.jpg supprimé
    Bonsoir gantix et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le lien vers un serveur tiers a été supprimé.
    Les images doivent être hébergées sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2008 à 18h57. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    inviteef5c8f87
    Re : Tension pas assez lissé
    C'est bon, la valeur de mon condensateur n'étais pas bonne.
    invite680fe1c7
    Un gros condo. de genre 1000μF doit faire l'affaire.
    Essayes de faire gaffe à l'orthographe, il y a des fautes qui laissent perplexe .
    PS: Personne n'est parfait, moi le premier, aussi bien pour l'orthographe que pour le reste...
    ibtihel
    un lien animé pour les jeunes :http://www.tecnipass.com/module.php?swf=filtrage.............
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    alayn91
    Attention, les diodes 1N914 ne supporteront pas le courant de charge du condo, si celui-ci fait 1000µF.
    Salutations.
    Alain.
    inviteef5c8f87
    Re : Tension pas assez lissée
    Il y a un phénomène que je n'ai pas tout a fait compris.
    Je m'entraine plus ou moins sur un logiciel de shémas avec une simulation à l'oscilloscope.
    J'arrive à créer une tension continu parfaite, mais lorsque je tire du courant (30A par exemple avec une résistance), mon condensateur ne fais plus correctement sont boulot. Comment on peut faire pour qu'une tension reste continus pour une charge d'admettons 10 A ?
    PS : J'ai fais des éfforts sur les fautes d'orthographe
    inviteef5c8f87
    Circuit :
    Générateur AC 50Hz 230V
    Pont de Graetz
    Condensateur 2200 MicroFarad
    Dipôle résistif (Valeurs différentes lors des deux testes)
    Premier teste :
    I = 15 000/230
    I = 43Ampere
    d'ou
    R = U/I
    R = 230/43
    R = 10 Ohms
    Second teste :
    I = 3/230
    I = 0.01Ampere
    d'ou
    R = U/I
    R = 230/0.01
    R = 23 000 Ohms
    J'ai peux être trouvé l'explication :
    Le condensateur se charge quand la tension du générateur est supérieur, sauf que lors d'une grosse charge de puissance, la tension baisse dans le circuit du à la "fem" du générateur, est ceci ?
    gcortex
    oui plus l'alim débite, plus le condensateur de vide rapidement
    pour des fortes puissances, on met un régulateur à découpage
    gcortex
    et sur le 220, on met une résistance pour
    limiter le courant à la mise sous tension
    quelque fois avec un contact de relais sur la résistance
    qui la court circuite 1s après la MST
    parait même qu'il y a des ponts intelligents (à thyristors ?)
    mais sur le net, j'ai rien trouvé
  1. [Blanc] frigo pas assez froid
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 20h37
  2. DM->Question pas assez précise
    Par invited622d663 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2008, 14h46
  3. [Blanc] FOUR FM604 N1 ne chauffe pas assez
    Par invitef2b67d3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2007, 14h42
  4. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 08h43
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
