Controle moteur 12v via 0-5v
    invitee5bf95a8
    Bonjour, je tiens a vous prévenir que je suis assez nouveau dans le milieu, j'ai quelques bases mais je me considère encore comme débutant.
    Voila mon problème:
    J'aimerai faire varier la vitesse d'un moteur 12v continu grâce a une tension indépendante qui varie de 0 a 5v (celle-ci ferait varier la vitesse).
    Les deux tensions sont issues d'alimentations différentes. Je pensais a utiliser un transistor mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre.
    Merci a vous. lo
    gcortex
    Re : Controle moteur 12v via 0-5v
    Si le moteur consomme beaucoup, faut un hacheur
    sinon amplifier la tension 2,5x avec un aop
    puis mettre un NPN en suiveur
    C'est obligatoire le 0...5V ??
    invitee5bf95a8
    Le moteur consomme normalement moins de 1 ampère. Un hacheur je vois pas trop ce que c'est. Mais la deuxième solution me semble plus a ma portée . Par contre pour l'aop si tu savais préciser ...
    Merci bcp. Lo
    gcortex
    oui mais avec 2V dans le moteur çà fait 10 dans le npn donc 10W !!
    le LM358 est un double aop qui descent à zéro mais qui depassera pas 12V - 1,5V
    donc si on peut se référencer au + et utiliser un pnp...
    invitee5bf95a8
    Donc si j'ai bien compris: L'aop n'arrivera pas a doubler ma tension jusqu'a 12v mais bien 10,5v. Donc résultat je n'arriverais pas a pleine puissance de mon moteur. Tandis que pour le transistor si je lui fixe un dissipateur ça peut tenir le coup?
    gcortex
    oui comme le BD243, qui peut encaisser 6A mais pour 1V !
    avec 2 aop peut être une solution
    invitee5bf95a8
    Ok merci je testerai tout ça.
    Antoane
    Responsable technique
    Je ne pense pas qu'un hachage avec un petit 555 ne soit beaucoup plus compliqué qu'un montage à AOP : un schéma : voir les schéma 7 et 8 .
    Pour le fonctionnement d'un PWM (=hachage) : http://www.sonelec-musique.com/elect...impulsion.html
    Avec un simple npn (ou même un mos) en sortie, et ça marche !
  1. Problème sur un contrôle de moteur 12V
    Par invitec70ef202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 16h15
  2. Aide PNP 12V controlé par du 5V
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 01h19
  3. controle moteur cc
    Par invite5954aab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 17h18
  4. Controle moteur
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2005, 10h03
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
