montage potentiometre
    invite395589e1
    Red face montage potentiometre
    Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème pour un exercice, donc si vous pouviez m'aider je vous en remercie d'avance. c'est un Dm que jai a faire en DUT geii Le voici :
    Le circuit est en pièce jointe.
    Le potentiométre à une valeur totale P=1kOhm, la charge R peut varier de 10 Ohm à l'infini (circuit ouvert donc). On note toujours x la position du curseur.
    1) Déterminer les éléments ETH et RTH du générateur de Thévénin équivalent à la zone entourée, en fonction de x.
    2)Représentez graphiquement ETH(x) et RTH(x).
    On régle R à 10 OHM, 100 ohm puis 1kOhm. Pour ces 3 valeurs :
    3) Etudier l'évolution de la ddp aux bornes de R en fonction de x.
    4) Précisez le domaine possible de x pour chaque valeur de R.
    5) Conclure sur l'efficacité du montage étudié, notamment sa linéarité.
    aider moi svp
    invite936c567e
    Re : montage potentiometre
    C'est une application directe du cours ! Franchement, on n'est pas là pour le rappeler, ni pour te donner directement les réponses (ce ne serait pas un service à te rendre, surtout qu'ici il s'agit vraiment des bases).
    Essaye de faire l'exercice, et on pourra ensuite te corriger ou t'aiguiller, ou bien répondre à tes questions sur des points particuliers si tu ne comprends pas quelque chose.
  1. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  2. potentiometre
    Par invite1c48916a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 07h35
  3. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h36
  4. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 23h42
  5. Amélioré la stabilité d'un montage a potentiomètre
    Par invite1f33d7cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 11h24
