Inensité des transformateurs
    invitea7c21692
    Qu'est ce qui fait varier l'intensité de la sortie du courant sur un transphormateur ?
    Et quel est la différence entre Ampère et Volt-Ampère?
    Merci à l'avance
    invite860936ec
    Re : Inensité des transformateurs
    le courant de sortie d'un transformateur dépend uniquement de la charge connectée a ces bornes.
    un transfo à vide ne débite pas de courant (hors courant de fuite)
    et plus la charge à ces bornes va diminuer plus le courant va augmenter, dans la limite des carractéristiques du transformateur.
    les va sons tous simplement la multiplication de la tension de sortie du transfo et du courant fourni ca s'apparente à la puissance fourni.
    Bonjour à toi aussi Papaloo1010 et à tout le groupe
    Citation Envoyé par Papaloo1010 Voir le message
    Qu'est ce qui fait varier l'intensité de la sortie du courant sur un transphormateur ? ...
    guillaume83 a parfaitement répondu, si ta question porte sur un transformateur donné.
    En lisant ta question entre les lignes, je crois deviner que tu veux savoir ce qu'il faut faire pour augmenter (ou diminuer) le débit possible.
    C'est donc de la construction et des "ingrédients" qu'il s'agit. Pour augmenter la puissance, il faut augmenter a section du cuivre et la section du fer. En deux mots, la taille du transfo va déterminer sa puissance.
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Ce n'est pas cela, bien entendu, qui fait avancer le schmillblick, mais cela attire plus de réponses pertinentes.
    ibtihel
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    c'est pour cela qu'il ne faut pas connecter n'importe quel charge sur la sortie d'un transfo (avec des VA bien determinée)
    ,mais une charge qui demande un courant que le transfo peux fournir ,si non pour le lui .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. [Divers] Calcul protection des transformateurs
    Par invite7157ce67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 20h48
  2. Enroulements des transformateurs
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h43
  3. les couplages des transformateurs triphasés
    Par invitea6f89a0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2007, 17h21
  4. les couplages des transformateurs triphasés
    Dernier message: 11/10/2007, 07h54
  5. Code des couleurs des transformateurs "intégrés"
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 07h55
