Dipôle équivalent triac série
    invitee898c812
    Exclamation Dipôle équivalent triac série
    Je voulais juste savoir si il existait une impédance équivalente simple d'un triac (2 thyristor tête-bêche liés à la même gâchette) en série avec un dipôle d'impédance quelconque , en fonction de l'angle à l'entrée du triac
    invitebeac23ba
    Re : Dipôle équivalent triac série
    Ben déjà le triac est un tripole... donc difficle de trouver un dipole ayant la meme fonction...
    Par contre du as les relais qui font la meme chose, avec en plus la possibilité de séparer les masses...
    en allant plus loin :
    Mais si dans ton application il y a un triac plutot qu'un relai, c'est bien pour une raison spécifique (par exemple un relai ne résiste pas longtemps à des cycles ouvert/fermé repété à haute fréquence (meme 50 fois par secondes la pluspart ne tiennent pas longtemps ^^))
    invitee898c812
    enfin oui je voulais juste connaître l'impédance équivalente du dipôle équivalent si on ne tient pas compte de la gachette
    invitebeac23ba
    Ah ok, ben extrement faible, la chute de tension est inférieure à 0,1% sur 220V pour les triacs courants. Donc bon, tu peux considérer que Z=0, sauf si ton circuit est particulier, c'est pour faire quoi ?
    gcortex
    une chute de 1V efficace
    invitee898c812
    Je crois que je me suis mal fait comprendre :
    En fait je voudrais connaître l'impédance équivalente de la branche TCR:
    Tropique
    Hello,
    Tu as deux situations: composant bloqué que tu peux modéliser par un pont redresseur débitant sur le courant de fuite (100µA p.ex.).
    Composant passant que tu modélises avec un pont redresseur débitant sur un court-circuit.
    Faire un modèle dynamique incorporant l'angle de conduction me parait pratiquement infaisable.
    invitee898c812
    c'est bon , j'ai trouvé : au premier ordre :
    Leq=pi*L / [2*alpha - 2*pi - sin(2*alpha)]
  1. Cherche TRIAC ou equivalent
    Par inviteeabec22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 15h08
  2. [Divers] equivalent triac
    Par invite44cb0a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 12h12
  3. Equivalent triac 71719
    Par invite937d3d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 19h07
  4. impédance complexe et dipôle équivalent
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 11h42
  5. equivalent triac BTB15-600CI
    Par invite141bd48b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2005, 22h20
