résistance
résistance
    invite456a9298
    résistance
    bonjour quelqun saurait til comment créer une résistance a laide d'un condensateur
    invitea3c675f3
    Re : résistance
    Bonjour Benjii,
    Un gyrateur peut faire une inductance à partir d’un condensateur, mais je n’ai jamais entendu parler de circuit transformant une capa en résistance.
    Par contre, on peut faire un atténuateur d’un signal sinusoïdal (par exemple 230VAC) avec une capa.
    invite456a9298
    Re : résistance
    ok merci
    Jack
    Re : résistance
    Quoique c'est bien le but recherché par les filtres à capa commutées, dans lesquels la résistance est fonction de fa fréquence de commutation.
    invitebeac23ba
    Re : résistance
    Pas tout a fait, un condensateur se comporte comme une résistance aux variations, et comme un coupe circuit au continu. Et comme tu le dis, la résistance est fonction de la fréquence (pour un circuit sinusoidal, de la forme 1/Cw), c'est pour cela qu'aux faibles fréquences en fait, on considère un condensateur comme un court-circuit aux variation...
    invite5637435c
    Re : résistance
    par exemple un condensateur utilisé dans une alimentation sans transfo peut se rapprocher du sens que je crois deviner à ta demande.
    Dans ce cas on dit plutôt réactance puisque c'est essentiellement la composante complexe qui va intervenir dans le circuit, alternatif oblige.
    Jack
    Re : résistance
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    Je ne crois pas que l'on parle de la même chose. Connais-tu le principe des filtres à capas commutées?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit...commut%C3%A9es
    invitebeac23ba
    Re : résistance
    Oui j'ai mal compris toute mes escuses cependant, ce n'est pas le condensateur en lui meme qui simule la résistance, mais sont alliance avec des transistors ^^
  1. Resistance
    Par invite819f805e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2007, 01h23
  2. resistance
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 12h10
  3. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  4. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  5. resistance ?
    Par invite9c046ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 23h47
