Resistance
Resistance
    invite819f805e
    Resistance
    Bonsoir, j'aimerais que vous puissiez m'informer de la résistance à un vent de 130 km/h environ d'un double vitrage de densité 4/16/4, dimensions 215 X 240cm. Merci d'avance de votre réponse.
    invite76532345
    Re : Resistance
    Bonjour Mig27
    Bienvenue sur notre forum.
    Qu'entends tu par "résistance" ?
    Est-ce: La vitre casse t'elle si exposée à ce vent ?
    Ou bien: Un tel vent arrache t'il la vitre ? (Comment est elle fixée ?)
    Où la vitre est elle placée: sur un mur vertical ?, une toiture ? (quel angle de pente ?) une terrasse ?.
    Si tu nous donnes toutes les précisions nécessaires, tu vas obtenir beaucoup de réponses.
    A bientôt
    invite819f805e
    Re : Resistance
    Bonsoir,Papykiwi,merci de ton msg.Le cadre de la baie est fixe par 1 série de 5 tasseaux de 40x40 vissés et repartis à intervalles réguliers de chaque coté ainsi qu'en partie sup , le tt dans du placo alveolé.La baie coulissante subit les assauts frontalement du vent étant verticale face à la plaine et j'ai l'impression de ressentir 1 légère flexibilité à la jonction des 2 ventaux.Les rails de glissement sont ils étudiés en fonction de cet effet.Merci à l'avance. A bientot
    invite76532345
    Re : Resistance
    Bonjour Mig27
    Il est normal que cela "bouge" un peu; mais pas trop.
    La poussée due au vent (de face) sur une surface plane est:
    F= 1/2 x mv (1.293) x v2 x K(1) x S
    avec
    mv: Masse volumique de l'air = 1.293 kg/m3
    v.................: Vitesse en m/s; 130 km/h = 31.66 m/s
    K.................: Coefficient de trainée =1
    S.................: Surface = 2.4 x 2.15 = 5.16 m2
    (A mon age, on ne se refait plus, je parle en "kg" et "bars" pas en "daN" ni "Pa")
    Poussée par m2: 0.5*1.293*31.662*1 = 843 kg
    Poussée totale: 843* 5.16 = 4350 kg
    Cela correspond à une pression infime (84 mbar) s'il y a la largeur de la maison derrière la vitre et les autres portes et fenêtres fermées.
    Par contre c'est une force d'arrachement considérable sur les vis de fixation.
    S'il y a 20 vis (exemple) chacune supporte: 4350/20 = 217.5 kg à l'arrachement
    invite819f805e
    Re : Resistance
    Merci infiniment Papykiwi pour ces supers renseignements. Passes de bonnes fêtes de Noël et fin d'année. Un peu de répit te sera certainement favorable. A BIENTOT.
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  3. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h15
  4. resistance
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 08h43
  5. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 14h19
