montage alarme filaire
    invitecae13859
    Je dois monter une ancienne alarme filaire avec un clavier a code. Je joints les schemas. Quelqu'un peut-il me dire les branchements a faire entre le clavier et la centrale?
    Merci d'avance.
    invitecae13859
    Re : montage alarme filaire
    Je recherche toujours quelqu'un pour m'aider.
    Je ne serais pas ingrat.
    Bjr à toi,
    C'est comme le port salut c'est marqué dessus !
    Sur Platine 7 et 8 tu aménes la tension d'alimentation
    2 et 3 boucle temporisé
    4 5 6
    Boucle normalement fermé 4 et 5 (fonctionne à l'ouverture)
    5 "commun"
    5 6 boucle normalment ouverte (fonctionne à la fermeture)
    9 et 10 led de controle
    Centrale : tu relis les MEMES numéro (platine avec centrale)
    12 13 14 15 16 sortie des relais
    12 Normalmeent fermé NF
    13 Normalement Ouvert NO
    14 Contact Travail T
    15 Contacte repos R
    16 Commun C
    invitecae13859
    Bonjour F6BES.
    Je suis debutant en electronique. Je joint le schema avec les raccordements que j'ai pour l'instant compris. Pour le clavier c'est plus difficile.
    Nom : plan de montage alarme filaire.jpg
Affichages : 933
Taille : 66,3 Ko
    invitecae13859
    Personne pour m'aider?
    Je sais que c'est très simple pour vous, mais ca ne prend que 1 min pour répondre et ça peut aider beaucoup de personnes. Car si vous cherchez bien dans aucuns forums eléctronique il n'y a d'explications de montage d'une alarme filaire !!!
  1. Montage simple pour alarme avec buzzer?
    Par invitedeec27f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2016, 13h49
  2. Montage d'une alarme de sécurité
    Par invite1f0d72b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2007, 09h25
  3. Commande filaire en telecommande hf
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 09h59
  4. problemme da montage avec une alarme de maison
    Par invite5225802c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h25
  5. Coexistence filaire
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2005, 22h03
