masse d'entrée analogique
    invite28559ad9
    J'ai realisé un montage a base de µC 16F877 ,alimenter par une autre carte qui delivre 5V , je veut exploiter une entrer analog a travers mon PIC , ma question est est ce que je doit relier la masse de cette entrer analog avec la masse de l'alimentation de mon circuit.
    invitee05a3fcc
    Re : masse d'entrer analog
    A ton avis ????
    Gérard
    Re : masse d'entrée analogique
    Boujour,
    La réponse est OUI.
    invite28559ad9
    Bon soir
    avec un resonnement logique la premier reponse c oui mais la chose qui cloche que se sont deux alimentation differentes (l'entrer analog et l'alimentation de la carte)
    invitee05a3fcc
    sans schéma ....... de ton montage, que veux tu qu'on te dise !
    Gérard
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    Bon soir
    1 tu écris en français digne de ce nom
    2 tu postes un schéma (DAUDET te l'a déjà dit)
    invite28559ad9
    Bon soir
    Voila mon shéma; j'accepte le critiqe.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est trop touffu
    R1 , elle sert à quoi ?
    Je n'ai pas trouvé la partie analogique.
    De toutes les façons, la partie analogique doit avoir un 0V commun avec la partie digitale
    invite28559ad9
    bon soir
    merci.
    L'entrer analog et celui de la diviseur de tension patte 16 elle est (ecrit sur shema entrer analog pression) a gauche
    invitee05a3fcc
    donc , y a plus ka !
    c'est quoi ton capteur de pression ?
    Pas de réponse pour R1?
    invite28559ad9
    Un capteur qui donne 0 a 10V je sait pas trop mais mon projet reste de le cadre d'une simple simulation.
    R1: je croit pour le MCLR
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma , il sert à rien
    Ton capteur de pression à deux sorties qui doivent être branchées entre le OV et R13, maintenant, tu te débrouilles.
    invite28559ad9
    pour R1 c une faute la ligne doit etre brancher apres la resistance R1
    invitee05a3fcc
    Et ton service qualité, il n'avait pas fait de vérification ? il y a du licenciement dans l'air !
    invite28559ad9
    Vous savez l'ambiance d'un PFE avec la pression du temp c normal qu'il y a des faute de frappe.
    Bon travail
    invitee05a3fcc
    Ca n'excuse pas le contrôle qualité
    invite28559ad9
    Oui vous avez raison ;enfin c'est le role du service qualité
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  2. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  3. Carte d'entrée analogique Siemens
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 19h08
  4. Masse Analogique et numérique
    Par invite34a699c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 13h15
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
