vu-metre
vu-metre
    invite32295905
    Lightbulb vu-metre
    bonjour! je souhaite realiser un vu-metre avec des leds(environ une dizaine) avec une tension d'entrée variant de -10V à 10V!
    si quelqu'un peut me proposer un schéma de cablage avec peut etre un LM324 ou un LM3914 ou autre! je vous remerci
    a++
    invite3a1051d7
    Re : vu-metre
    Voici un vu metre qui doit répondre au besoin
    http://users.swing.be/edwinpaij/vu_metre.htm
    Alain
    invite691a932a
    Re : vu-metre
    est ce possible de remplacer le LM3915 par un 3914 ??
    invitee05a3fcc
    Re : vu-metre
    le 3915 est logaritmique, le 3914 est linéaire (voir les specifications)
    invite691a932a
    Re : vu-metre
    je le sais ca mais mais je sais pas ce que ca veut dire sinon je ne demanderais pas
    invitee05a3fcc
    Re : vu-metre
    le 3915 est logaritmique donc chaque diode s'allume pour une augmentation de Xdb du signal d'entrée (application : affichage du niveau d'un signal audio)
    le 3914 est linéaire donc chaque diode s'allume pour une augmentation de X Volt du signal d'entrée (application : affichage de la tension d'une batterie)
    pour la signification du db http://fr.wikipedia.org/wiki/Decibel
    invite936c567e
    Re : vu-metre
    Pour fixer les idées, voici les seuils relatifs d'allumage des leds pour les deux circuits (Ln):
    Code:
    | Sortie | LM3915 | LM3914 |
    | LED10  | 1,000  |   1,0  |
    | LED9   | 0,707  |   0,9  |
    | LED8   | 0,500  |   0,8  |
    | LED7   | 0,354  |   0,7  |
    | LED6   | 0,250  |   0,6  |
    | LED5   | 0,177  |   0,5  |
    | LED4   | 0,125  |   0,4  |
    | LED3   | 0,088  |   0,3  |
    | LED2   | 0,062  |   0,2  |
    | LED1   | 0,044  |   0,1  |
    Les tensions VHI et VLO étant fixés, le seuil d'allumage de la led n est donné par:
    Un = VLO + Ln.(VHI-VLO)
    Notamment, pour VHI=1V et VLO=0V, on a Un=Ln
    invite936c567e
    Re : vu-metre
    Voici un petit graphe, pour apprécier visuellement la différence :
    invite691a932a
    Re : vu-metre
    ok merci pour vos réponses.
    C'est bien ce que j'ai vu sur tous les site, le 3914 sert plutôt pour l'affichage d'un tension d'une batterie mais il peut faire quand même
    invite74119562
    Re : vu-metre
    salut ou alors tu le fait toi même avec des aop...(mais il sera gros ^^) ou alors tu achete un driver de led et tu lis la datasheet...bon amusement
  1. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 14h50
  2. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 02h31
  3. Power metre
    Par invite2b20f128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 19h33
  4. pH-mètre
    Par invite776a26e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 12h52
  5. ph metre
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 14h14
