Power metre
Power metre
    invite2b20f128
    Smile Power metre
    Bonjour a tous
    je me présente petitnouveau
    voila mon problème est la mesure de la puissance d'un laser
    ma visualisation du montage est
    une photodiode bpw34 branché entre la patte + et - de l'aop 412CN avec une résistance entre le - et la sortie
    cette sortie est repris par l'autre entrée du 412CN afin de faire une amplification
    un filtrage RC
    la sortie du filtre RC est récupéré dans un PIC 16F87 avec d'utiliser le CAN intégrée
    la sortie du PIC est relier a un max 232 pour une liaison RS afin de faire une visualisation
    ma logique est elle bonne?
    ya t'il plus simple?
    mes composants sont ils adaptés?
    invitedfc52f0a
    Re : Power metre
    Bonjour petitnouveau et la liste,
    Je te joint le circuit de fonctionnement recommandé pour la plupart des applications avec un amplificateur opérationnel dans une configuration de transimpédance à contre- réaction négative. Tout ceci pour dire que le circuit de contre-réaction convertit le courant de sortie de la photodiode en une tension, tandis que l'ampli-op (Amplificateur Opérationnel) maintient le détecteur à une tension de polarisation proche de zéro volt pour un plus faible bruit.
    La polarisation inverse du détecteur réduit considérablement la capacité de jonction pour une réponse impulsionnelle plus rapide, cependant, le courant d'obscurité et le bruit de faible fréquence sont augmentés (bruit en 1/f). La photodiode est polarisée en mode photoconduction ce qui garanti un réponse linéaire. Pour la suite de ton système, ça me semble correct.
    invite2b20f128
    Re : Power metre
    MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII beaucoup
    invitedfc52f0a
    Re : Power metre
    Citation Envoyé par petitnouveau Voir le message
    Binnnn, de rien et bonne bidouille
  1. vu-metre
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 23h15
  2. pH mètre
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 14h50
  3. ph metre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 02h31
  4. pH-mètre
    Par invite776a26e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2004, 12h52
  5. ph metre
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 14h14
