Souci pour insérer une LED
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteef5c8f87
    Je vous présente le shémas ci dessous, le systeme me permet d'obtenir du courant continu 230Volts et d'autre tension par la suite. Cette partie fonctionne bien : Je rentre dans mon pont de diode (1A), un condensateur en parallele lise le courant, et une résistance en série sur le reste du montage pour limité l'intensité à 1Ampere.
    J'ai entouré la partie en rouge, je voudrais que ma diode s'allume lorsque je suis en court circuit (enfin quand j'attend les 1A quoi ...)
    Je pensais mettre un résistance, et des que je suis a 1A la tension sera suffisante pour que le transistor laisse passé le jus ...
    merci de m'aider
    gcortex
    Re : Souci pour insérer une DEl
    sur le secteur ?
    inviteef5c8f87
    Oui enfaite j'aurais un bouton a plusieurs positions:
    12 Volts
    24 Volts
    230 Volts
    et j'utiliserais un seul transfo.
    12Volts en me prenant sur une seul bobine secondaire
    24Volts sur mes bobines couplés
    230Volts au primaire
    Protection Différenciel, dijoncteur primaire et secondaire.
    gcortex
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Protection Différentielle
    30mA sur l'arrivée EDF ???
    Et les bonnes chaussures à semelle de cuir ?
    inviteef5c8f87
    10mA classe A ... Ca sera plus sensible mais tout sera dans une boite, partit opératrice il y aura que de la basse tension ... A l'exception du 230V DC
    Gérard
    Le 230V redressé donne 325V !
    Tu es bien trop jeune pour mourir !
    inviteef5c8f87
    Ben alors je modifis mon montage, je pars sur du 230 v AC secteur, transformer en 24AC. Mais je voudrais que vous me donniez un systeme pour ma diode ...
    Gérard
    Une idée pour la LED.
    inviteef5c8f87
    Je ne comprends pas un phénomene :
    230V AC : je le passe dans mon pont de diode ainsi que dans mon condensateur 2200µF ma tension est impecable,
    En changeant simplement ma tension en la passant a 24V AC ma tension est beaucoup moins cleans, comment ca se fait ?
    Gérard
    Et ça veut dire quoi "ma tension est impecable" ?
    Quelle mesure as-tu fait ?
    Quel est le schéma ?
    Que veut dire "clean" ?
    inviteef5c8f87
    A l'oscillo,
    Mon shémas je vous le décris :
    Tension AC : je la passe dans un pont de diode, je met en dérivation un condo de 2200µF, et une résistance de 230 Ohms pour limiter le courant a 1A sous 230V.
    En utilisant une tension de 230V j'obtient un oscillogramme casiment parfaitement lisse, et avec une tension de 24 v l'oscillogramme est saccadé avec le meme montage.
    gcortex
    ba si t'as une chute de 5V, elle sera plus visible par rapport à 30V que par rapport à 320V
    d'ailleurs un 2200µ sur du 220 redressé risque de faire exploser ton pont de diodes
    ne jamais faire confiance à une simul
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pourquoi mon pont diode mangerais ? Je ne dépasse pas 1A le courant maximal que laisse passer la diode.
    gcortex
    et t'as pensé au pic de courant à la mise sous tension ??
    inviteef5c8f87
    Une petite resistance pour limiter l'intensité ?
    Gérard
    As-tu déjà vu un 2200µF/400V ?
    inviteef5c8f87
    ref: 446273-62 chez conrad 2200µ mais en 100Volts ... Impec si je suis en 24
    inviteef5c8f87
    J'ai repris de A à Z mon shémas : Je pars du secteur 230 V je passe dans un dijoncteurs, ensuite transfo, et sortis de transfo dijoncteur, et pour finir je vais sur le shéma ci dessous.
    Quel valeur dois faire ma résistance "?"
    Gérard
    Où est relié la patte GND du 7812 ?
    La valeur de "?" dépend du transistor et du courant consommé par le relais.
    Tel quel, le transistor et se résistance de base sont inutiles, le relais étant commandé en permanence.
    inviteef5c8f87
    Re : Souci pour insérer une LED
    Je voudrais désexité le relais lorsque le courant attend 1A
    Gérard
    Avec 24V AC en entrée, tu ne pourras pas tirer 1A en sortie du 7812, il chauffera trop.
    inviteef5c8f87
    Pourquoi 0.6/1 ? Moi j'avais 12/1 ... 12V ma tension divisé par l'intensité que je veux d'ou 1 (1A)
    Gérard
    Pour que T conduise, il faut que Vb > Ve de ~ 0,6V (Vbe).
    La résistance R doit donc avoir 0,6V à ses bornes.
    Si tu veux que T conduise pour un courant de 1A, ce courant doit générer 0,6V aux bornes de R.
    Après, c'est la loi d'ohm, on connait I, on connait U -->
    R = U / I = 0,6 / 1 = 0,6 ohm.
    Attention à la puissance : P = U * I = 0,6 * 1 = 0,6W prendre au minimum une résistance de 1W.
    inviteef5c8f87
    Vb et Ve c'est qui ? Tension de qui ? (En electro on nous écris genre Ugenerateur, Ucondensteur ...)
    Gérard
    Tu es sur un forum d'électronique, tu fais des schémas avec transistor, je supposais que ces notions étaient connues.
    Vb : tension entre base et masse
    Ve : tension entre émetteur et masse
    Vbe : tension entre base et émetteur (~ 0,6 à 0,7V)
    inviteef5c8f87
    Bah j'ai jamais eu de notion en éléctronique je suis en éléctrotechnique.
    Je traine sur le forum pour apprendre... Je me renseigne sur google et sur les forums.
    inviteef5c8f87
    Sur ton shéma un truc que je ne trouve pas clair :
    tu pars du - pour aller a une resistance pour aller a la base du transistor.
    Mais tu aura une tension Négative ?
    Gérard
    Regarde le sens du courant, il vient de la charge et traverse la résistance de droite à gauche. Le tension est donc plus positive à droite. Et plus le courant dans la charge augmente et plus cette tension sera élevée avec son coté positif à droite (coté où se trouve la base).
    Il arrivera un moment où T deviendra conducteur parce que cette tension sera > Vbe.
    inviteef5c8f87
    Bien vu l'aveugle en gros la résistance est en série par rapport a la sortie +12v.
    Oki je comprends mieux. Merci Gérard de tes explications
    Gérard
    La résistance est dans la ligne de masse entre la charge et le retour vers l'alim.
    Pas de quoi, tant mieux si tu as compris.
    Dernière modification par Gérard ; 09/11/2008 à 21h43.
  1. Insérer une video dans une autre (superposée)
    Par invite0b756487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 20h50
  2. dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/03/2008, 00h11
  3. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 20h37
  4. comment insérer une page dans une autre ?
    Par invite240ac937 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2007, 13h13
  5. recherche schema pour faire clignote une led
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2003, 23h11
