Aide Micro espion
Aide Micro espion
    invite3e091b7f
    Aide Micro espion
    Bonjour, enfaite j'ai acheter le néssaisaire pour fair un micro espion de ca site ( www.pixelle.org/articles/micro.php ) mais le probleme c'est que je n'est pas le circuit imprémé demander! le vendeur ma vendue une plaque avec beaucoup de troup de partout ^^ mais je ne sais pas comment l'utilisé :/ donc voila merci beaucoup pour vos aide !
    ( je suis debutant )
    ps: désolé pour les faute ..
    Re : Aide Micro espion
    Bjr à toi,
    Tu te sers donc des trous pour y mettre tes composants (résistances, condensateurs, transistor..)
    Tu reproduis à l'identique le dessin de ton schéma. Par ex une Résisatnce reliée à un condo.
    Tu mets tes deux composants dans les trous et tu relies par des petits bouts de fil R et C.
    Certaine plaques ont des LIGNES de trous reliés ENSEMBLE. A toi de faire "sauter" (cutter)
    les parties qui ne doivent pas servir. Tu as intérét AVANT de commencer à cabler de DESSINER sur une feuille de papier la dispostion de tes composants vis à vis du schéma.
    Sinon tu risques de te mélanger les pinceaux.
    Un brouillon du CABLAGE t'aidera pour la réalisation.
    invite3e091b7f
    okay merci beaucoup moi c'est deja relier ! et est ce que lenplacement est important ? jenre 1 trou tropa droit ou quoi est ce que c'es grave ?
    Bsr à toi,
    L'emplacement , c'est toi qui choisi.
    Dans ce genre de montage faut surtout éviter d'avoir des fils de liaison LONGS dans la partie de l'oscillateur.
    En clair se servir (et pas plus) des pattes des composants pour faire les liaisons.
    Pour la partie audio c'est moins génant.
    Que ton composant soit incliné ou pas cela n'a guére d'importance.(trou pas droit)
    invite3e091b7f
    okay je sgfait ce je vous tien au couran et encor merci !
    invite3e091b7f
    tien aufaite je sais pas si c'est trou les tru conducteur enfin c'est des bande de 3 trou .. regardez : voila merci
    invite3e091b7f
    sur le planje comprend pas qu'est ce qui est relier avec quoi -_-" Je me suis aventuré dans quel que chose de dur pour moi je n'est aucune base ( saof celle du college )
    Citation Envoyé par th3do0m Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc tu montes par ex une résistance entre deux séries de 3 trous différentes (sinon si tu montes sur les 3 MEMES trous, tu cours jute la résitance !)
    Pour savoir ce qui est relié ensemble siffit de LIRE le schéma .
    Ex si une R est relié à un condo (C), tu relies par une bande à 3 points (qui va assurer la LIAISON) une des deux extrémités de ces deux composants. Ils seront donc bien liés entre eux en ce point.
    Si t'as un 3 éme composant qui viens se lier à l'insertion des 2 autres (une aptte de transistor par ex) tu met sa patte dans les 3éme trou.
    Si t'en as quatriéme composant TOUJOURS ayany un point commum avec les 3 autres, alors tu fais un "pont" entre la premiére série de 3 trous et une autre série de 3 trous. Tu obtiens ainsi une série de 6 trous en COMMUN.
    etc .. etc..
    C'est pour cela que je t'ai conseille de DESSINER d'ABORD sur une feuille de papier AVANT de commencer à souder quoi que ce soit.
    Sur ta feuille tu reproduis ta plaque à trous et tu "poses" (dessines) tes composants.
    BastienBastien
    th3do0m, avant de poster ton message, tu peux utiliser un correcteur orthographique. C'est extrêmement pénible à lire !
    Tu peux ouvrir cette pgae :
    http://www.futura-sciences.com/newsr...x_756367_0.php
    Puis cliquer sur le lien "Lire la news".
    invite3e091b7f
    okay merci beaucoup
    invite3e091b7f
    je vous tien au courant
  1. detecter micro espion
    Par invited7856c38 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2009, 13h11
  2. Micro espion
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 22h04
  3. Emetteur FM(micro espion)
    Par invite7d9403f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 13h09
  4. micro espion
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h03
