Chargeur Accu
Chargeur Accu
    invite41f499ad
    Chargeur Accu
    Bonjour tout le monde,
    je voudrai réutiliser un chargeur de téléphone portable pour charger 2 accu (2 piles bâton AA) qui se trouve dans un composant electrique chez moi (une souris d'ordinateur)
    Mon idée est donc prendre le plus d'un coté du logement de pile et le moins de l'autre (les piles sont en série comme dans beaucoup de ses trucs la) et de les relier à un fiche femelle correspondant à mon chargeur. Jusque la je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire ni de mal.
    Les 2 pilles sont donc des piles AA (1.2V - 2500mA/h ) en série
    Puis-je utiliser un chargeur (nokia pour ne pas le citer) 3.7V - 355mA
    ou un chageur Sagem 4.5V - 300mA ?
    Est-ce totalement impossible ?
    Est-ce possible ?
    Si oui est-ce un peu risqué (surchaufe , usure prématurée des piles ..) ?
    Si oui est-ce fortement déconseillé tout de même ?
    Et si oui combien de temps prendrai une charge ?
    voila merci d'avance
    bonne journée
    lota50
    invitee75a95d8
    Re : Chargeur Accu
    Non, ça ne marchera pas. Ton "chargeur" de téléphone n'est pas un chargeur mais une simple alimentation à découpage. Mieux vaut un vrai chargeur de batteries (ou accumulateur, mais pas pile qui par définition n'est pas rechargeable).
    Dans tous les cas, aucun des tes 2 chargeurs de portable ne conviennent au niveau tension.
    invite41f499ad
    Re : Chargeur Accu
    Re bonjour,
    Question supplémentaire,
    Si ça n 'est pas possible , comment faire pour que ça le devienne (ex: rajouter une résitence pour diminuer ma tension , ou autre chose )?
    bon dimanche
    gcortex
    Re : Chargeur Accu
    Oui résistance en série
    ce sont des NiCd ?
    Gérard
    Re : Chargeur Accu
    http://erfred.free.fr/
    Ci-dessus, des infos sur les accus et les chargeurs.
    invite41f499ad
    Re : Chargeur Accu
    Non ce sont de ni-mh
    merci pour les infos
    Gérard
    Re : Chargeur Accu
    Citation Envoyé par lota50 Voir le message
    Peu importe, les NiMH et les NiCd se chargent de la même façon.
    invite339f2ace
    Re : Chargeur Accu
    salut
    Ton chargeur comme dit ci dessus n'est qu'une alimentation il faut insérer un limiteur de courant entre la sortie de l'alimentation et les accu à charger.
    à réaliser avec un lm 117 et une résistance pour faire un générateur de courant constant 250 mA pour charger tes accus .Mais ton alimentation Nokia sera peut être juste en tension si tu veux charger tes accus en série.
    sinon achette un chargeur tout fait tu économisera ton temps et de l'argent
    salutations Laurent
  1. Accu NIMH
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  2. Chargeur accu NiCd 18V
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 21h24
  3. accu NIMH !!!!
    Par invitea6d2a48f dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2006, 21h09
  4. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
  5. Aide fabriquation chargeur accu. MiMH par timer
    Dernier message: 17/08/2006, 12h38
