pour aider son fils
pour aider son fils
    invite0890e30f
    Lightbulb pour aider son fils
    bonsoir , je m'appelle julien (sur ce forum meleck) , je suis venu sur ce forum pour chercher de l'aide pour mon fils.il est en premiere genie éléctrique .
    il a un devoir maison sur l'éléctricité a rendre pour demain , cela fait presque 3heures qu'il travail dessus mais sans résultats....
    c'est pour cela que j'aimerai que vous m'aidiez a resoudre son probléme .Je ne veux pas lui donner les reponces, juste , le guider et le corriger en cas d'erreur.
    donc si vous pouviez m'aider a corriger cet exercie sil vous plait.
    sujet: dans le schémas ci contre (une alimention "e0" avec une resistance interne "ro" , est en serie avec une ampoule de tension "u"
    e0=24volt ro 2homs u=20volt
    °calculer l'intensité I dans ce circuit
    °calculer -la puissance fournie par le generateur
    -la puissance dissipé effet joule
    -la puissance fournie a la lampe
    -le rendement éléctrique
    °le rendement de la lampe est =40%
    caculer les pertes et la puissance qu'elle fournie
    cordialement julien.
    Pierrre
    Re : pour aider son fils
    si e0=24 et u aux bornes de la lampe =20V, c'est qu'il y a 24-20 V chutes dans le resistance interne ro de l'alim
    donc 4 v et 2 ohms,on peut calculer I (pour rappel U=R*I)
    une fois qu'on a I, le calcul des puissances est simple (pour rappel P=U*I)
    bertrandbd
    Citation Envoyé par meleck Voir le message
    => l'intensité I = (E0-U)/r0 (loi d'ohm) = 2 A
    => Pfournie = E0*I = 24*2 = 48W (générateur de tension continue)
    => Pjoule = Pfournie car toute la puissance est dissipée en chaleur (pas d'effect mécanique comme avec un moteur)
    => Plampe = U*I = 20*2 = 40W
    => Le rendement = Plampe/Pfournie = 40/44= 10/11
    Plux (energie lumineuse)= 40W*40% = 16W
    Pertes lampe = Pfournie-Plux = 40W-16W = 24W
    Pertes totales (R0) = Perte lampe + perte resistance = 24wW = 28W
    A vérifier car le sujet est matière à interprétation, je ne suis pas infaillible et les calculs sont faits sans calculette
    invite0890e30f
    merci pour vos reponces si rapide , j'ai compris presque la totalité de l'exercice maintenant , mais il reste un details qui m'echape :la derniere reponce
    je ne comprend pas bien votre resonement
    cordialement julien
    invitef86a6203
    24V - 20V = 4V perte Uro
    4V /2ohms = 2A
    PuissanceAmpoule = 20V x 2A = 40W
    PuissancePerte = 2V x 2A = 4W
    40%
    40W / 100 x 40 = 16 W en lumière
    40W - 16W = 24 W en chaleur
    1Watt=1 joule/s
    1 calorie = 4.18 Joules
    24 / 4.18 = 5.74 cal/s
    rendement electrique
    40W /44W = .9
    invitef86a6203
    Erreur 4V perte et je met 2 en puissance
    4V /2ohms = 2A
    PuissancePerte = 4V x 2A = 8W
    40%
    1Watt=1 joule/s
    40W /48W = .83
    bertrandbd
    La perte totale est l'énergie disspée en chaleur qui se produit sur la lampe et sur la résistance
    Bonne continuation
  1. un père,son fils et sa petite fille
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 09h39
  2. Pour mon fils de 8 ans
    Par invite59c48eb9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 09h22
  3. pour mon fils
    Par inviteb8c4f777 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/12/2004, 12h09
  4. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 21h19
