capteur d'humidité
capteur d'humidité
    invite5dbde8e5
    capteur d'humidité
    j'ai un projet electronique qui consiste à detecter 2 niveaux critiques dans les vignes au printemps(0° et -2°)
    et la deuxieme partie consiste à signaler le degré d'humidité (froid sec ou froid humide)
    j'ai proposé un schema pour la premiere partie sur le logiciel orcad de lecole mais jarive pas a faire la simulation
    mais j'ai aucune idé sur un circuit de mesure d'humidité si qqn peut maider merci bcccccccccccccccccccp
    invitea3c675f3
    Re : capteur d'humidité
    Souvent on fit un capteur d’humidité relative avec un condensateur à air. Le gros problème est d’avoir la répétabilité, et la stabilité en température.
    Pas facile!
    Bjr electrinica20,
    Voir là:
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...rcbBymz6h0lOmw
    chapitre "détecteurs", ensuite "détecteur d'humidité 001" ou ....002.
    invite5dbde8e5
    on fait je dois travailler avec un capteur d'humidité capacitif .
    donc voila l'alimentation du capteur(capacité)doit se faire par un courant alternatif et pour le fabriquer on est parti sur le fait d'utiliser un pont de wein (pour génerer un signal oscillant),il me reste les valeurs des capacité et resistances a determiner
    et a la sortie du capteur je dois convertir le signal alternatif en un autre continue pour controler l'allumage des led
    mais le pb c'est que j'ai aucune idé sur le circuit redressement k je dois utiliser
    SI VOUS POUVEZ M'AIDER JE VEUX BIEN
  1. detecteur d'humidite
    Par invite5ebc3880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h24
  2. capteur d'humidité
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h01
  3. capteur d'humidité
    Par invite02001e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 16h05
  4. Capteur d'humidité
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 00h44
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
