gradateur 10A
gradateur 10A
    inviteb06a3213
    gradateur 10A
    J'ai un moteur fonctionnant en 12 v mais qui consomme 8 voir 10 au demarrage. Le moteur est demarrer par un relais qui est sur la meme bus. A l'allumage, le relais se colle le moteur se lance mais de par le chute de tension, le relais s'ouvre ,le moteur decelere donc le relais se recolle et ainsi de suite. Donc mon relais fait des sortes de rebond et le demarrage est un peu saccader. Pour resoudre le probleme, il faudrait que dès le contact du relais le moteur demarre doucement pour atteindre sa vitesse de travail. En gros il me faudrais un regulateur de 0 a 12 volts en reglant le temps de montée ( soie en tension , sous en courant ) a eniron une minute. Mais je n'est aucune idée de la facon de faire. Un bon coup de main serait le bien venu !!
    merci d'avance.
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    si tu peux faire avec un potar :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    en utilisant un npn 1A, un 2N3055 et une diode MUR1520
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    et c automatique
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    et au fait qu'est ce que c'est le module 555 du shéma du bas de page ?
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    un timer 8 broches
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    et le potentiometre , il garde une valeur fixe de 47kohms ?
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Si la source ne peut pas fournir le courant de démarrage, c'est que cette source n'est pas adaptée.
    Quelle est la source?
    Quel est le moteur ?
    Quelle est l'application ?
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    la valeur totale reste à 47K mais le curseur en prend une fraction
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    L'application est une turbine de compresseur de maquette de reacteur . J'ai une source d'alim de pc (robuste) qui sera dans l'avion remplaée par une batterie de voiture .
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Citation Envoyé par dadavion Voir le message
    Les compresseurs ont un couple résistant très élevé au démarrage, je doute qu'une alim de PC puisse y arriver.
    Tu en donnes d'ailleurs la preuve, la tension s'écroule.
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Non la tension de 12 volts doit chuter a 10 volts et c une turbine rotative. Mo pb c juste le demarrage trop rapide. Car le relais est assez sensible en ne declenche pas en dessous des 10 volts donc c'est un peut juste. Mais je pense qu'avec un timer 555 je vais pouvoir bricoler un peut...
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Et dans le shema de bas de page du lien precedent, la patte 5 du timer555 n'est pas reliée : je la laisse en l'air ou je la relie au 0 V?
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    le mieux c'est de mettre un 10nF entre la pin 5 et la masse
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    okai merci bcp, je suis en train de faire mon typon ms c normale que le reset en pin4 et le vcc en pin8 soient reliés c'est bizzare !!Mais Merci beaucoup!
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    normal
    attention le 3055 est un NPN
    donc faire un darlington :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    si tu connais pas
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    ola ami, trop compliqué pour moi !! Si c'est normal ! Si je fait le shéma qui est sur le lien en CI , c'est bon ? non!?
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    si tu connais pas
    gcortex
    Re : gradateur 10A
    et tu peux virer le 7812
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    je voie pas du tout qu'est ce qu'il faut que je modifie dans le shema du lien !
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    re ; C'est koi le 3055 ? et le "darlington" est deja fait ? non ?dans les deux transistors du haut ?
    Parce ke la je voie vraiment pas.
    A moins qu'il faut remplacer le 2N2222A par un 2N3055 ?? mais alors ou va la mur1520 peut etre entre le 2n2222a et le bd246 ?? AU SECOURS !!
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Et si tu écrivais déjà clairement et en FRANCAIS ce qui ne va pas et ce que tu ne comprends pas !
    Le 2N3055 est un NPN archi connu depuis des lustres.
    PS : 1 lustre = 10 ans.
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Je veux faire motée la tension de mon moteur progressivement jusqu'à 12 volts et en une durée max d'une minute. Pour cela,gcortex a donner un lien vers un pdf ou il y a un shema en bas de derniere page pour le faire mais il me dit qu'il faut faire un darlington. Je voudrait donc savoir, a partir de ce shema, qu'est ce qu'il faut que je change pour qu'il soie opérationnel.(moteur 12 volts cc max 10A)
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Le schéma que tu cites ne fera pas une montée progressive tout seul, c'est en agissant sur le potentiomètre que la vitesse varie.
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Mais alors quel shema me permetterait cette montée progressive autonome ??
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    As-tu trouvé réponse ici : http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=52158 ?
    Ils ne sont pas très tendre avec toi !
    Si les schémas qu'on t'a donné te conviennent (je n'ai pas regardé, pense à dire merci, ça ne coute rien et ça servira pour la prochaine fois.)
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Salut Gérard, abc electronique ne m'a pas beaucoup aidé !! Mais je viens de leur dire merci. Par contre j ai trouvé ceci :
    http://www.electronique-inedite.fr/p...%20-%20082.pdf
    Interessant non ?! Sur un site tres diversifié qui s'apelle : electronique inédite.
    Reste a voir si le gradateur est automatique !
    Dans tous les cas c'est une piste à creuser et merci de tes conseils a+
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Ce schéma est dans le même style que les autres, le réglage est manuel.
    Il te faudrait un générateur de rampe, un comparateur et un monostable.
    Tout ceci pourrait aussi être programmé dans un µC avec module PWM.
    inviteb06a3213
    Re : gradateur 10A
    Merci Gérard, Si tu as des shemas ou des petits dessins.... je serais preneur. Merci a+
    PS : je suis interne, pas de reponse possible avant vendredi.
    Gérard
    Re : gradateur 10A
    Rien de précis sous la main, fais une recherche par Google.
  1. 220V 10A continu
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 19h10
  2. Alimentation 5V 10A
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 20h09
  3. recherche transistor Ic=10A Vce=0.1V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h42
  4. Alimentation +24V (10A)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 19h15
  5. alim 0/50V 0/10A
    Par invite70c445ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 12h00
