alim 0/50V 0/10A
alim 0/50V 0/10A
    invite70c445ee
    Je viens de parcourir ce forum et le trouve très intéressent ! Je viens donc de m’y inscrire.
    Je me présente, Lecrenier Michel de Belgique.
    Bien que complètement nul en électronique, j’aimerai réaliser une alimentation réglable en tension et intensité avec affichage des données.
    J’ai bien fait quelques recherches sur le net mais je ne trouve ce qui correspond à mon besoin car c’est là que ça se complique.
    J’aimerai arriver à une résolution de 0/50V et 0/10A.
    Est-ce réalisable ?
    Merci pour vos réponses.
    Milec
    Pierrre
    bONJOUR
    bien sur c'est realisable, mais pour quelqu'un "completement nul en electronique" (c'est toi qui l'a dit ) c'est peut etre un projet un peu trop ambitieu ...
    commence par qqchose de plus simple...
    Maintenant c'est toi qui voit ...
    invite70c445ee
    Je me rends bien compte de mon projet est ambitieux et c’est pourquoi je me suis permis d’en parler sur cette liste qui me semble être elle aussi ambitieuses.
    J’ai bien réalisé une alim qui me donne +/- 56V sur 10A mais celle-ci n’est pas réglable et le montage que je désire utiliser est équipé d un Buzz11 qui si mes données sont bonnes supporte les 50V maxi. Je sais qu’il me suffirai de remplacer ce dernier par un Irf54 (100V) mais j’estime que le danger devient trop important au dessus de 50V car ce montage est destiné à de la découpe au fil chaud et que ce fil risque de faire pas loin de 2m à nu.
    Je me permets donc de reposer ma question comment dois-je procéder et à quoi cela doit ressembler ?
    Milec
    marc2
    Pour faire de la découpe au fil chaud, ce n'est pas en augmentant la tension mais l'intensité.
    C'est l'ampérage qui crée la chaleur.
    C'est quel genre de découpe???
    Si c'est du polystyrene ou équivalent, regarde sur l'un ou l'autre site de modélisme ( http://aeromaniacs.free.fr/ , ici par exemple )
    invite70c445ee
    Bonsoir Marc,
    Je fais partie des listes cnc liées à aéromaniacs et cnc-net et c’est en rapport avec le principe de la cnc que cette alim m’intéresse car non seulement elle servira au fil chaud mais j’envisage également une nouvelle carte de puissance pour moteur PàP compatible 42V 8A d’où l’intérêt pour la configuration 50V 10A réglable avec affichages des données.
    Milec
    Pierrre
    pour l'affichage, (V et I je suppose): 2 petits multimetres numeriques pas cher integres dans le boitier
    invite2838023a
    Bonjour Milec .
    Ravi de voir un nouveau compatriote sur ce site ,
    comme quoi les belges sont actifs .
    Concernant ton alim 50V , tu risques de ne pas trouver
    ce que tu cherches , la tension de sécurité étant de 48V .
    Je pencherais plutôt pour une diminution de la section
    du fil chauffant , ceci permettrait de diminuer la tension
    et aussi les risques . Bien entendu , la vitesse de découpe
    sera également moindre .
    A voir , c'est toi le spécialiste de la découpe .
    Bricolo , l'italo-belge .
    marc2
    Je suis pas sur de ca, si le fil est plus fin, il chauffe plus facilement, et comme il doit faire fondre moins de matiére, cela devrais aller plus vite au contraire??
    Un italo-belge, un belgo-italien, ca en fait des belges sur ce site.
    invitec61f571d
    Je crois me souvenir que le régulateur L200, voir les datasheets peut convenir comme base, reste l'ampérage ... :? :?
    Bon Noweeel à tous
  1. 220V 10A continu
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 20h10
  2. Alimentation 5V 10A
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h09
  3. recherche transistor Ic=10A Vce=0.1V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h42
  4. Alimentation +24V (10A)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h15
  5. 50v Aop
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 22h42
