recherche transistor Ic=10A Vce=0.1V
    invite84109e98
    Je recherche un transistor dont le courant de collecteur est important (7A min, ça serais bien 10A) et une tension Vce de 0.1v ou 0.2v maximum.
    Que dois-je prendre comme transistor (bipolaire, mosfet, Darlington...), Avez vous des références?
    invite6a878e16
    Re : recherche transistor Ic=10A Vce=0.1V
    Je pense que ce sera compliqué de trouver un transistor bipolaire avec un Vcesat de 0.2V. Par contre du coté des mosfet, ce seras beaucoup plus facile de respecter ces valeurs
    invite84109e98
    Oui mais avec les MOSFET la tension Vds dépend du courant qui le traverse et avec un courant de 10A on a une tension de 1 ou 2V.
    Est-ce que suelqu'un a une référence qui peut m'intéresser?
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par Djludo Voir le message
    Excusez par avance cette remarque qui va paraitre surment bète mais je pige pas un truc...
    Pourquoi s'evertuer a chercher un composant type transistor avec une tension
    Vcesat aussi basse avec un tel courant (10 A)???
    Composant, que même si tu le trouves, va te couter les yeux de la tête vu que cela suppose une résitance Rce deux fois plus faible que les transistors de puissance plus usuels type mofset qui permettent qui admettent déjà des courants Ice très forts par rapport a Ib.
    Problème de dissipation ???? a Vce = 0,2 volts la puissance dissipée est trop forte et il te faut un radiateur que t'as pas la place de mettre ?????
    Problème de Vcc ??? qu'est ce que cette chute de tension de 0,1 volt de trop te pose autant de soucis pour ta charge ?????
    J'avoue débuter, mais ne pas piger quand même le souci de recherche de "ce fameux composant High Tech" !
    (Remarquez qu'on sais pas trop a quoi il va servir non plu et pourquoi ce fameux "Ic=10A Vce=0.1V" si important).
    PS: Et non désolé, j'ai pas de référence je suis pas assez calé en électronique pour ça, mais ce qui m'empèche pas de m'interroger quand a ton problème.
    invite5637435c
    Visiblement tu connais bien mal les Mosfet, le Vds dépend de , et les Mosfet vont jusqu'à quelques milliohms (0,003/0,004 ohm) soit dans ton cas 30mV/40mV si nécessaire.
    Tiens un que j'utilise en ce moment: IRF1404 -> 0,004 ohm
    Tu auras plus de pertes dans tes liaisons que dans le transistor lui-même.
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Re-bonsoir,
    Et une datasheet en plus dans ma collection, à la rubrique, transistors de puisannce spéciaux dossier faible RDS (elle est nouvelle celle là elle existais par encore ^^)
    heuu confirmation Hulk28 j'ai bien lu ????
    Il accepte que 40 volts en tension Vce max bloqué, mais au max il accepte par contre en saturé en courant max en continu 160 Ampères à 25 ° C et 115 Ampère à 100 °C et 650 Ampères sur une impulsion ???? (les trois premières lignes du " absolute Max Ratings"). Tout ça a 0,004 ohms de resistance entre C et E c'est le premier truc c'est ecrite en GROS dans le titre?
    Par contre 4,30 € le moins cher que j'ai trouvé en stock en faisant les 5 fourniseurs habituels ... et ils sont pas beaucoup à l'avoir celui là en stock (2).
    Si a l'occaz tu peux me confirmer que je lis pas trop de travers les datasheets ...
    Je reste à mon idée que toute façon tant qu'on sait pas pourquoi c'est faire son transistor, il va le payer fort cher pour on sais pas pourquoi, des mofset j'en connais quelques'un maintant et jamais à plus d'1 euro (et on en fait déja pas mal de truc avec ceux-là).
    invite84109e98
    Alors pourquoi ces caractéristiques :
    Je fait du modélisme, et je veux faire une plaque à décharge. Sachant que les plaques à décharges qui existent dans le commerce décharge en mode rapide ou lent de 0,9v à 0,1v. Je veux donc faire la même chose.
    Voilà donc pourquoi les 0,1v et les 10A (décharge en mode rapide).
    Je suis difficile mais le IRF1404 décharge à partir de 10A ce qui correspond à un mode rapide, je veux aussi un mode lent (500mA). Avez vous d'autre références
    inviteaf3a73b7
    Haaaa on y viens, ben voila, là les pro de la choses pourront peut etre t'aider, pas moi comme t'as pu le voir, mais il a quand même fallu te tirer les vers du nez pour avoir une question précise.
    Si dans une application très spéciale tu dit pas tout dès le départ quitte à faire long comment veux-tu avoir la réponse que tu cherche ???
    Ils peuvent pas déviner pour quoi c'est fait ! Donc a 80% du temps réponderons a coté (pas parce qu'ils savent pas mais parce que la question est pas précise, des transistors y'en a des milliers !!!!)
    Et le pourquoi c'est fait en général les guide mieux que le reste.
    invite84109e98
    Ok la prochaine fois je ferais comme ça.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Alex82 Voir le message
    Oui tu as bien lu.
    Bien sur c'est un Mosfet donc on ne parle pas ici de C et E (collecteur et émetteur) mais de D et S (drain et source).
    Donc il ne sature pas, on dit qu'il est passant ou qu'il conduit.
    C'est un Mosfet de forte puissance dont International Rectifier est un des meilleur spécialiste.
    L'IRF1404 est un Mosfet de 7e génération qui affiche 3,5mohm en typique et 4mohm max et un Rds(on)max de 400mV à 100A, pour une capacité totale de gate de 8nF.
    Comme toujours ces Mosfet à très faible Rds(on) on une tension Vds faible puisque cette caractéristique est directement proportionnelle.
    Pour la conversion DC/AC sur une topologie push-pull c'est un composant de choix.
    Pour 10A il vaut mieux partir sur des Mosfet moins puissant et là le choix est immense, les prétendants ne manquent pas.
    invite5637435c
    Ben non, l'IRF1404 comme tout les Mosfet va conduire le courant que tu vas lui imposer dans son circuit de drain, ce n'est pas parceque les abaques s'arrêtent à une valeur que le transistor ne peut pas atteindre cette valeur, mais pour une bête de 100A on ne travaille que rarement à 500mA...donc l'abaque en dessous de 10A n'a pas trop lieu d'être.
    Dans ton cas oriente toi sur un Mosfet ayant un Rds(on) de 0,010 genre MTP75N05HD qui est un Tmos de chez Motorola, très bon aussi sur ces produits, et qui ne doit pas couter bien cher.
  1. Vce négatif sur transistor
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h36
  2. recherche transistor
    Par invitef22ea083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 10h27
  3. recherche transistor
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 08h35
  4. recherche de transistor
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 22h11
  5. recherche equivalence de transistor
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 00h50
