bande UHF
bande UHF
    invitecfcd358b
    Question bande UHF
    bonsoir , besoin de connaitre tous les services qui utilise la bande uhf, et la frequence de chaque service .
    besoin aussi d'un schema de recepteur à super réaction avèc un
    2n3819 ou bf 245 sachant que le circuit d 'antenne ( LC ) soit avec un varicap ex: AA 105 G + potentiometre , c'est-à-dire qu 'on varient les stations avèc le potentiometre .
    et en fin comment calculer la frequence de cet circuit si la bobine est imprimée ( ex: f = 600 Mhz )
    galilo
    invitecfcd358b
    Wink bande uhf +
    JE CORRIGE , la diode varicap est une BB105G , et non pas AA105G
    BastienBastien
    Re : bande uhf +
    Inutile de créer un nouveau fil de discusion. Tu peux cliquer sur "réponse rapide", en dessous de ton message, pour écrire à nouveau un message, dans le MEME thread.
    Re : bande uhf +
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    ... Inutile de créer un nouveau fil de discussion ...
    Je confirme. C'est à présent fusionné.
    invitecfcd358b
    Re : bande UHF
    Citation Envoyé par galilo Voir le message
    galilo
    je corrige : la diode varicap est une BB105G et non pas AA105G
    Re : bande UHF
    Bjr à toi,
    Les UHF vont de 300 Mhz à ....3000 Mhz.
    Va donc falloir faire un "choix" tout de meme !
    De plus un récepteur à réaction RAYONNE sur la fréquence sur laquelle il reçoit.
    Rien de tel pour em...... le voisinage ! (cela me rappele mes débuts lorsque j'écoutais le son TV avec ce systéme. Ca a duré................ 1 jour.
    Donc OBLIGATOIREMENT un étage HF AVANT le récepteur (empeche le rayonnement nuisible).
    Enfin pour recevoir des UHF faut aussi des antennes qui aillent "bien",sinon tu risquent de n'entendre que .............du souffle .
    Pour terminer voir là:
    http://pagesperso-orange.fr/radio/Bandes.htm
    invitecfcd358b
    Re : bande UHF
    Bjr à toi,
    bonjour , ami f6bes , merci beaucoup , j ' ai trouvé ce que j ' ai cherché dans votre réponse pour les differentes bandes de frequence .
    il me reste seullement de connaitre un circuit (LC) d 'antenne pour un
    [recepteur à super réaction ] avèc diode varicap. + le transistor , ex : 2SC2570 , BFR xxx , BFTxxx , etc... et le potentiometre , pour varier la fréquence avèc ceci au lieu du condensateur variable .
    merci infiniment ...
    galilo
    Re : bande UHF
    Bsr à toi,
    Pour le circuit LC faudrait connaitre la portion de bande à recevoir , pour pouvoir prédéterminer les valeurs (ce sera probablment une ligne plus tot qu'un bobinage vue les fréquences en jeu).
    invitecfcd358b
    Wink Re : bande UHF
    cher ami F6bes bonsoir , pour faciliter les choses je prend comme
    exemple deux fréquences : 160 Mhz et 327 Mhz , dans ces deux cas comment devenir notre circuit d 'antenne .
    merci beaucoup à votre aide
    galilo
    Re : bande UHF
    galilo
    Bjr à toi,
    Le 160 Mhz correspond au trafic "VHF Marine et fluvial"
    Là faut réaliser une self de 4 tours ,diamétre 10 mm.
    Espacement entre spires égal au diamétre du fil (1.5 carré)
    Le "condo" devra faire maxi une dizaine de pf.
    Le 327 mhz correspond à des fréquences AERONAUTIQUES MILITAIRES.
    Donc je m'abstiens.
    Pour info les VHF marines trafiquent en NBFM pas en AM.
    invite38b91646
    Re : bande UHF
    salut tous le monde je voudrai savoir pour les talky-wolky est ce que
    c est en VHF ou en UHF et aussi comment effectuer une simulation
    pour le circuit LC sur un simulateur (comment effectuer les mesures)
    -quelle est en general la tension recue sur l antenne de mon recepteur
    est ce que c est vrai 1mv environ
    pour la simulation :
    exemple
    si j ai un signal d esviron 0.5mv sur une frequence de 127MHZ
    comment effectuer la simulation afin de construire le bon recepteur .
    merci pour aide a +
  1. Réalisation d'un coupleur UHF
    Par invite299d306c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 07h39
  2. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
  3. Difference tri bande quadri bande
    Par invite4bc0b072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 14h41
  4. différence entre UHF et VHF?
    Par invitec0f48c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 18h05
  5. HELP ME Emetteur UHF
    Par invitec7e1249f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 12h16
