Chargeur batterie voiture
    inviteda4220b4
    Bonjour tout le monde,
    Alors voila je vous explique je suis toujour étudiant en élèctronique et comme projet j'aimerais réaliser un chargeur batterie par éolienne mais je ne sais pas quoi prendre comme moteur pour que la batterie ce charge.
    Es ce que vous pourriez m'aider ?
    Il faut que ce soit en 12 ou 14V et au moin 4A
    Re : Chargeur batterie voiture
    Bj rà toi et bienvenue sur Futura,
    Un moteur brushless pourrait faire cela.
    Voir cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ternateur.html
    Faudra prévoir un sytéme anti retour de façon que ta batterie n'alimente pas le moteur en l'absence de vent ou tension trop faible.
    Va etre difficile d'estimer le temps de charge de la batterie (dépend du vent !!)
    Reste à trouver le moteur qui va bien (60watts) et calculer à partir de là les dimensions de l'éolienne.
    Là en 12 v et 60 watts :http://www.treffer.com.br/produtos/m...es/pdf/174.pdf
    Mais 8000 tours, faut du zef !!
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 17/11/2008 à 15h34.
    inviteda4220b4
    Merci f6bes je vais essayer avec ca et merci d'avoir répondu si rapidement
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 14h39
  3. chargeur voiture 8.4v
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 15h57
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 10h04
