Adapter CMOS en TTL
Adapter CMOS en TTL
    invite972ee324
    Adapter CMOS en TTL
    Bonjour je voudrais adapter un signal CMOS 0-12V en un signal TTL 5V. Je cherche un circuit intégré réalisant ceci mais je ne trouve pas donc je voulais savoir si vous aviez des suggestions.Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Adapter CMOS en TTL
    Pour un 74HCxx, un simple pont diviseur 10K-4,7K est suffisant
    Pour un circuit 74LSxx:
    un ULN2004 et une pullUP de 4,7K
    une 10K série, un NPN et une pullUP de 4,7K
    une sortie drain ouvert et une pullUP de 4,7K
    un MC14504 (level shifter)
    Tropique
    Hello,
    Le CD4050 est adapté à tous les cas.
    invite972ee324
    Ok merci beaucoup tous les deux, je vais consulter les docs de ces composants et je prendrais celui qui me paraitra le moins compliqué
    Merci ++
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4050.shtml
    peux tu nous expliquer le montage et son fonctionnement?
    invite972ee324
    En entrée je reçois un signal 0-12V MLI, que je dois convertir en 5V TTL pour ensuite l'envoyé vers un L6203. Le L6203 recevra aussi un signal enable de 0-5V et commendera un moteur à courant continu.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/L6203.shtml
    Le L6203 n'est pas un circuit TTL mais CMOS
    Le pont diviseur 10K-5,6K est suffisant
    PS: Pourquoi ne pas avoir parlé du L6203 dans ta première question? c'était beaucoup plus simple .....
    invite972ee324
    En faite j'ai choisis le CD4050 car j'en est quelqu'uns de disponible sur place donc je vais m'orienter vers cette solution. Mais je voulais savoir, est-ce que je dois placer des résistances, ou capa ou diode autour pour convertir en TTL 5V.
    Ok Daudet78 j'avais pas fais gaffe pourtant j'ai demandé à un enseignant et il ma dit que j'avais quand même besoin d'un circuit intégré poour adapter en TTL. Il va falloir que je lui redemande alors de m'expliquer.Merci beaucoup!!
    invitee05a3fcc
    Le CD4050 ne marche pas ...... Enfin, ce n'est que mon humble avis. C'est un buffer CMOS dont l'entrée se comporte .... comme l'entrée du L6203.
    Met le pont de résistance et basta.
    invite972ee324
    Ok je vais mettre le pont mais j'ai calculé les résistances et si je prends R1=10k je trouve R2=7.14k donc je vois pas comment tu as pu trouver 10k-5.6k. J'ai 12v en entré du pont et je veux 5 en sortie.
    invitee05a3fcc
    12 *5,6 /(10+5,6)= 4,4V
    12 *7,14 /(10+7,14)= 5V
    Une tension haute supérieure à 3V (de mémoire, voir la spécification du L6203) est un "1"
    invite972ee324
    Effectivement je ne l'avais pas vu sous cet angle, j'étais tellement obstiné à avoir 5V en faite que j'ai pas regardé ça. Je te fais confiance pour le 3V car dans la doc constructeur je cherche mais je n'ai toujours pas trouvé.
    Merci beaucoup!!
    invitee05a3fcc
    lien #7 doc SGS THOMSON page 4 Vinh =2V
    invite972ee324
    Bonjour par contre je voulais savoir, sur l'entrée enable du L6203 je dois mettre une signal 0-5V, comment puis-je avoir ce signal? J'avais pensé à utiliser un NE555 mais je ne suis pas sûre.
    invitee05a3fcc
    C'est le signal qui règle la puissance sur le moteur en PWM ...... je ne connais pas ton application!
  1. Convertisseur CMOS -> TTL
    Par invite4088e07a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/07/2008, 14h59
  2. TTL/CMOS avantages/inconvénients
    Par inviteeefaa3d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 19h09
  3. Difference TTL / CMOS
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h40
  4. compatibilité CMOS/TTL
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 00h06
  5. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
