Etylomètre
Etylomètre
    invite231e6b60
    Etylomètre
    Je souhaiterai réaliser ou acheter un système permettant de transformer la donnée taux d'alcool dans le sang en grandeur exploitable (tension électrique). C'est donc un éthylomètre avec sortie en tension.
    Quelques pistes me ferait grand plaisir.
    Merci d'avance.
    Pierre
    invite5637435c
    Re : Etylomètre
    A l'époque je connaissais Figaro en fabricant de qualité, il y en a certainement d'autres.
    http://www.directindustry.fr/prod/fi...57-147468.html
    Le plus interessant dans ce genre de projet c'est bien sûr les essais...
    vincent66
    Re : Etylomètre
    HEllo!
    Dans la panoplie de capteurs et détecteurs de substances chimiques disponibles, il y en a des sensibles à l'alcool, par contre je ne saurais dire si ils sont assez sensibles pour mesurer directement sur la peau...
    Il te faut potasser les catalogues online et faire des essais... courage !
    A ton service !
    Vincent
    invite231e6b60
    Re : Etylomètre
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    HEllo!
    A ton service !
    Vincent
    On vend des petits éthylomètre pour 5 €. Ceux-ci permettent d'afficher 3 Led. Je suppose que la technologie existe et pour pas cher ... Je pe,se qu'il devrait exister un petit montage très simple étant donnée que je ne recherche pas la précision absolue.
    Merci pour votre aide
    vincent66
    Re : Etylomètre
    Hello !
    Je parlais bien des capteurs eux-mêmes...
    On trouve ceci dit des gadgets made in China à des prix hallucinants... mais il n'est pas très facile de les démonter pour récupérer le capteur...
    On peut trouver dans les catalogues online de tels capteurs, après il n'y a plus qu'à fignoler une belle carte d'électronique élégante...
    Bon courage !
    Vincent
    invite231e6b60
    Re : Etylomètre
    Hello !
    Bon courage !
    Vincent
    Merci Vincent,
    C'est peut-être là le problème, la belle carte électronique dont tu parles. Si j'ai un schéma , ca va mais sans je vais galèrer ..
    pierre
    vincent66
    Re : Etylomètre
    Hello!
    Tu auras besoin d'un AOP dans un montage adapté au capteur pour fournir une tension de mesure utilisable...
    Vincent
