Tension de diode zener
    invite458a37e0
    Question Tension de diode zener
    Pour un montage, j'ai besoin d'une diode zener 18V, 1.3W. Je n'arrive pas à en trouver là où j'habite.
    J'en possède une de 24V. Puis-je la substituer à celle de 18V ?
    Merci pour vos éclaircissements.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de diode zener
    Ben non, tu auras 24V au lieu de 18V !
    C'est un nouveau montage ? on utilise plutot un LM317
    invite458a37e0
    Il s'agit d'une alim 0-30V, 0-10A.
    La diode en question est ZD2 sur le schéma en pièce jointe.
    Bonsoir gaga2410 et tout le groupe
    Merci, à l'avenir, de tenir compte de l'épinglé suivant
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    et de publier les schémas en extensions images et non pdf.
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2008 à 18h10.
    invitee05a3fcc
    Si tu ne peux pas trouver une zener 18V
    - tu retires ZD2
    - tu remplaces R10 par un régulateur 18V composé d'un LM317 et de deux résistances R1=240 R2=3200 (voir le schéma sur la spécification du LM317)
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    invite458a37e0
    Merci.
    Donc si j'ai bien compris, ZD2 a pour fonction de réguler la tension à 18V vers le 741 ? A quoi sert R10, c'est la résistance de protection de la zener ?
    Le montage que tu me proposes a donc un Vout de 18V. Comment connait-on la valeur de Iadj ? Il est indiqué 50 uA en typique et 100 en max.
    A +.
    invitee05a3fcc
    Iadj, tu le considères comme 0,000
    R10 n'est pas la protection de la zener, mais sa limitation de courant indispensable
    invite458a37e0
    Ok.
    Je vais suivre ton conseil.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    C'est dispo ici http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=14954
    Mais pour une commande de 0,16€ ...... il y a aussi le port !
  1. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
  2. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h56
  3. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h59
  4. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  5. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
