diode zéner
diode zéner
    invite5e7684b9
    diode zéner
    j'ai un petit problème sur un exo d'élec..
    je ne comprends pas comment je peux prouver qu'aprés claquage d'une diode de caractéristique inverse courant tension, celle-ci est équivalente à un récepteur de fcem et de résistance interne ?? et comment calculer cette force et cette résistance...
    Je suppose qu'il faut utiliser un théorème mais je ne vois pas comment
    merci de vos réponses
    invite936c567e
    Re : diode zéner
    J'imagine que par "claquage" (qui est un terme peut-être un peu fort) on sous-entend "effet Zener" et "régime d'avalanche".
    Dans cette zone de la caractéristique, on doit se trouver sur une portion (approximativement) linéaire, d'équation V = Rd.I - Uz (avec I<0 et V<0).
    Cette équation correspond à celle d'un générateur de fcem -Uz et de résistance interne Rd.
    gcortex
    Re : diode zéner
    bjr,
    tout d'abord quelques précisons sur les zeners :
    l'effet zener se produit pour les zeners de moins de 5V
    au dessus de 5V c'est l'effet d'avalanche (plus rapide)
    le claquage se produit si l'intensité n'est pas limitée
    il ne peut se produire qu'une fois !!
    revenons à nos moutons :
    la caractéristique d'une zener peut être représentée grosso-modo par une fonction affine
    ex :
    < 5V : I = 0 donc f.e.m de 5V
    > 5V : I=(V-5)/R donc R en série
    invite5e7684b9
    Re : diode zéner
    merci de vos réponses !!
    je n'avais pas compris la relation affine associée à la diode
    encore merci
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  2. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
