diode zener
diode zener
    invite4f1fdd24
    diode zener
    bonsoir a tous!!!!!!!!!
    a partir de ce schema ci dessous il faut determiner pour quelle valeur de Vout les 2 diodes conduisent je voudrai que quelqu'un me corrige :
    sachant que la zener conduit en inverse donc il faudrait que la diode 1(Vd) soit polarisé en direct ce qui implique un courant positif
    Vin=R*i+Vout =>i=(Vin-Vout)/R>0
    =>Vin>Vout
    =>Vout<Vin
    gcortex
    Re : diode zener
    Slt,
    les alternances positives seront écrétées à Vz+Vd
    les alternances négatives seront inchangées
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt,
    oui je sais mais ce que je recherche c'est a partir de quelle velaur les 2 diodes sont conductrices ??? la zener en inverse ou en direct contrairement a la diode normal seulement pour la polarisation direct
    invite936c567e
    Re : diode zener
    Tout dépend de ce qu'on entend par "conductrices". En effet, il existe toujours un courant de fuite, et il est plutôt difficile de déterminer une limite claire d'entrée en conduction.
    Toutefois, si l'on considère des courbes caractéristiques simplifiées pour les deux diodes, on peut admettre que dès leur entrée en conduction, on trouve Vz aux bornes de la diode zener et Vd aux bornes de la diode normale, soit quand Vin=Vd+Vz+R.Iout .
    Donc:
    - quand Vin < Vd + Vz + R.Iout, on a :
    Vout = Vin - R.Iout
    Iin = Iout
    - quand Vin > Vd + Vz + R.Iout, on a :
    Vout = Vd + Vz
    Iin = (Vin - Vd - Vz)/R
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Donc:
    Vout = Vin - R.Iout
    Iin = Iout
    Vout = Vd + Vz
    quand Vin > R i+Vd +Vz???? J4AI PAS BIEN COMPRIS
    invite936c567e
    Re : diode zener
    Vd et Vz sont des constantes liées aux diodes (Vd=0,7V pour une diode au silicium, Vz=5,6V pour une zener de type 5V6 par exemple).
    Iout est le courant de sortie du montage, qui est éventuellement nul si l'impédance de ce qui suit est très élevée.
    Quand Vin > Vd + Vz + R.Iout , les deux diodes sont conductrices et traversées par un courant Id. Il y a une tension Vd aux bornes de la diode normale et une tension Vz aux bornes de la diode zener. La résistance est traversée par un courant Iin = Id + Iout.
    On vérifie qu'on a bien Vin = Vd + Vz + R.Iin avec Iin > Iout.
    Dans le cas où on a Iout = 0, les expressions sont simplifiées:
    - quand Vin > Vd + Vz :
    Vout = Vd + Vz
    Iin = Id = (Vin - Vd - Vz)/R
    - quand Vin < Vd + Vz :
    Vout = Vin
    Iin = Id = 0
    gcortex
    Re : diode zener
    En fait pour moi Vz c'est la tension caractéristique de la zener (= tension inverse)
    en fait toutes les diodes ont un effet zener
    la diode normale sert à ne pas écréter à -Vd
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    je sais pas comment j'ai posé cette question !!!!!!! conductrice, dans le cas général, laisser passer le courant .
    je voudrai cinfirmer est ce : pour que les 2 diodes le courant d'entrée soit positif ou alors???
    invite936c567e
    Re : diode zener
    En étant excessivement pointilleux, je dirais que ce n'est vraiment un effet marqué que pour les faibles tensions inverses. Il existe un autre phénomèque appellé "effet d'avalanche" qui donne les mêmes symptômes, et qui apparaît à des tensions plus élevées (pour des niveaux de dopage plus faibles). Les diodes zener données pour des tensions assez élevées ne devraient finalement pas porter ce nom, parce qu'alors c'est l'effet d'avalanche qui prédomine sur l'effet Zener .
    (Enfin, si l'on veut être très pointilleux, on peut aussi dire que c'est la Marne et non la Seine qui coule entre Paris et Le Havre ! )
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    Vout = Vd + Vz
    Vout = Vin
    Iin = Id = 0
    si j'ai bien compris pour Vin > Vd+Vz => Vin>Vout
    invite936c567e
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par dora209 Voir le message
    Oui
    (enfin, à condition de bien avoir Iout=0, hein...)
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    Oui
    mais j'arrive pas a comprendre pourquoi Iout doit etre egale a 0 pour les 2 diodes conduisent???
    invite936c567e
    Re : diode zener
    ?? Mais je n'ai jamais rien écrit de tel. Si Iout n'est pas nul, Vin doit seulement être plus important.
    Je répète que la condition pour que les diodes conduisent est :
    (soit Vin > Vd + Vz quand Iout=0)
    invite4f1fdd24
    Re : diode zener
    j'ai mal compri alors merci!!!!!!!!!!!! je vois plus clair
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  2. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
