diode zener
diode zener
    invite975d9f0f
    Question diode zener
    slt à tous
    j'aimerais que quelqu'un m'explique les particularités de la diode zener ?
    " " " " " " " la diode parfait parfait ?
    ET j'aimerais aussi que vous m'expliquez les fonctions de redressement mono -alternace et double alternance mais aussi l'effet zener ?
    SVP SVP JE SUIS allé sur de nombreux et je n'a pas vraiment compris ces principes , svp svp ?::
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener
    Un forum, c'est pas la place pour un cours d'électronique sur les composants. Tu dis que tu es allé sur de nombreux sites, je ne pense pas ! tape Google et diode+zener et tu as des tas de liens intéressants. Exemple
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...B/RM24B07.html
    si tu comprends pas le fonctionnement d'une Zener là, j'y peux rien ...
    gcortex
    Re : diode zener
    Slt,
    toutes les diodes on une tension inverse maximale
    pour les zeners cette tension est de quelques volts
    regarde les ponts de diodes sur le net
    invite975d9f0f
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt,
    d'accord mais sur le schema ci dessus
    pouvez vous m'expliquez pk la fleche de la tension de la diode zener est dirigé vers alors que c'est un recepteur
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener
    Ton schéma n'est pas encore validé. Mais je pense que ta question, c'est que la Zener à l'air d'être monté "à l'envers". Et c'est normal, Dans mon lien #2, on t'explique que l'effet Zener se produit dans la diode Zener lorsqu'elle est polarisée en inverse. Donc la "pointe" (cathode) du dessin de la Zener est vers la source positive.
    invite975d9f0f
    Re : diode zener
    et lorsque la la pointe cathode est vers la bs c'est l'inverse et c'est effet zener auSsi?
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener
    Sur ton dessin la flêche de Vref doit être dans l'autre sens
    Si la diode Zener est renversée, elle est dans le mode de conduction direct et elle se comporte comme une vulgaire diode (O,6V de Vf)
    invite975d9f0f
    Re : diode zener
    DONC LORSQUE J'aurais en arrivant par la cathode pour la diode zener , elle sera sous l'effet zener, et dons la feche de sa tension sera dans le même sens quele courant qui le traverse , c'est bIen sa ?
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener
    Quelle soit dans un sens ou dans un autre, la tension aux bornes de la diode est toujours dans le même sens.
    Si la diode zener est en directe la tension est de 0,6V
    Si la diode zener est en inverse la tension est de Vzener
    Re : diode zener
    (re)Bonsoir scholasticus et tout le groupe
    Citation Envoyé par scholasticus Voir le message
    Ta rédaction est très confuse et trop difficile à suivre, mais il semble que ton raisonnement soit faux.
    Tu as écrit quelque part, peut-être ici, que la diode, qu'elle soit en Zener (donc en inverse) ou en diode (dans le sens direct), avait toujours le statut de récepteur. Ceci entraîne obligatoirement une flèche tension opposée à la flèche courant.
    Le fléchage de ton dessin est donc faux.
    Si tu retournes la diode, pour la faire travailler en direct, le sens des flèches ne change pas (toujours opposé), mais la tension qui se développe change, et passe à 0,6V.
    C'est dans le mode générateur, que le sens des flèches courant et tension est le même, puisque c'est le générateur qui impose le sens du courant. Or, une diode ou une Zener, ne peuvent jamais avoir un statut de générateur.
  1. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  2. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  3. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  4. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
