controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
Page 1 sur 10 12 3 4 5 6 7 8 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 288
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde
    Je voudrai faire clignoter des spots avec un boitier de guirlande de noel
    (boitier multifontions) qui fonctione sous le 24v et le boitier possede 4 sorties differentes et le commun (sortie sous 24v courant continu) qui servai a alimenter la guirlande
    et j'ai 4 spots que je voudrai faire cligonter (230v 60w) et on m'a dit qu'il falai metre un triac mais je ne sais pas comment le brancher
    mais j'ai des triac cher moi
    j'espere que vous pouvez m'aider car j'aimerais trop que ca marche
    merci d'avance
    a+
    invitea2de6267
    Cool Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    j'ai fait un montage pour l'invention que je veux faire avec les spots et le boitier multifonction (expliquer dans le texte plus haut)
    donc sur la photo j'ai mi comment racorder tout ca si vous pouvez me dire si c'est bon et aussi il me faut quoi comme triac et comme resistance sa serai cool
    merci d'avance
    a+
    gcortex
    avec des résistances de 1K 1W çà devrait marcher
    mais avec des triacs sensibles du genre TIC206D çà serait mieux
    fais attention de ne pas te faire juter...
    invitea2de6267
    ok
    mais te tout de facon je vais faire ca sur un circuit en expoxi avec des soudure bien propre
    et apres le circuit il sera dans une boite
    invitea2de6267
    sur un autre forum on m'a conseiller de metre un OPTO-COUPLEUR MOC3041
    donc esque sa sera mieux et comment le brancher et ou le trouver
    merci de votre aide
    gcortex
    des phototriacs permetteraient d'isoler le boitier de ta guirlande du 220
    mais vu qu'il est en plastique çà change pas grand chose
    à moins que tu prennes ton bain avec !
    si tu souhaites mettre des optos :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    invitea2de6267
    mais j'ai fait un shema encore mieux et si vous pouvez me dire si cela est correct sa serai cool mais le triac BTA 06 400 je ne le trouve pas esque vous pouvez me dire lequel que je pourai metre qui serai equivalent
    merci de votre aide
    a+
    gcortex
    le BT136 supporte 4A
    invitea2de6267
    ok
    merci mais tu est sur que sava bien marcher il faut pas que je change les résistances??
    merci de ton aide
    invitea2de6267
    je suis allé sur ce site mais je ne sais pas vraiment lequel choisir un pas trop cher si possible mais je ne metterais que un ou deux spots par voie un spot
    =60w 230v donc si j'en met 2 sa fera 120w
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ch=triac+BT136
    gcortex
    1,2K 1W
    1,3 sera plus difficile à trouver
    la 330 entre G et A1 est inutile
    330ohms 500mW pour protéger le circuit de commande OK
    100 ohms 1W à la place de 39ohms
    gcortex
    le triac a 1€ ira très bien
    avec 4A tu peux monter à 500W sans problème
    gcortex
    pour éviter de flinguer ton matos avec l'électricité statique
    et pour augmenter ta sécurité, relie la terre avec la masse (commun)
    gcortex
    excuse
    étant donné que tu as une détection de zéro,
    10ohms 500mW à la place de la 39
    les 3042 et 3043 sont plus sensibles :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...la/MOC3042.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 30/09/2007 à 12h32.
    invitea2de6267
    cc
    ok
    mais j'ai refait un shema mieux min compliqué
    donc j'ai mis:
    R=??
    triac=??
    en rouge
    peux tu me donner les valeur des resistances et la ref du triac
    mille fois merci de ton aide
    a+
    invitea2de6267
    et peux tu me dire si le shema est bon
    gcortex
    la ref du triac c'est le BT136 le moins cher
    j'attends la validation
    invitea2de6267
    ok
    j'accepte je prendra lui
    mais esque le shema est bon et quel est la valeur de la resistance??
    merci de ton aide c gentil
    et faut aussi comme tu dit que je relie le commun a la terre (prise de courant
    230= phase neutre -->terre je le relie a lui?)
    gcortex
    c'est qui lui ?
    je ne peux pas voir ton schéma pour l'instant
    invitea2de6267
    je te refait un shema encore + précis il me manque plus que la valeur de la résistance
    merci de ton aide
    invitea2de6267
    ok dsl je fesai l'autre shema pendant que tu etait en train de poster ton message
    invitea2de6267
    alors gcortex tu peux m'aider tu peux me donner la valeur de la resistance R
    stp et me dire si le shema est corect
    merci de ton aide
    invitea2de6267
    a tu m'a repondu sur l'otre forum mais ca existe pas une resistance de 200 ohms?? car tu m'a dit d'en metre 2 en serie
    gcortex
    oui mets une 220 ohms
    sachant que résistance ne supporte pas des pointes de plus de 300V,
    quand çà dépasse, il en faut 2
    mais ici ce ne sera pas le cas, vu que tu as une détection de zéro !
    les modérateurs font la sieste donc ton image n'est pas encore validée
    invitea2de6267
    ok
    bon j'ai le shema final tu veux que je te passe le lien ou il y a la photo car comme tu dit les modérateurs font la sieste! mdr
    invitea2de6267
    au pire tu tu me passe ton adresse email par message privée
    et je t'envoi un message avec la photo jointe
    gcortex
    oui c'est çà
    sauf 1K2 1W car tu trouveras pas 1K3
    ?=330ohms comme prévu au départ
    gcortex
    note que la masse c'est 0V
    et pas -24
    invitea2de6267
    ok
    bon je te passe le plant final mais je me demande si il faut metre un condansateur et une resistances entre le 1 et 2 en rouge voir shema
    par contre j'aimerai bien savoir le code couleur des resistances car moi et les résistances sa fait 2
    R1=1K3 ohms=...........or
    R1=330 ohms=...........or
    et dit moi si tout est bon car j'ai pas envi de fer sauté ma maison! mdr!!
    je te fait confiance
    invitea2de6267
    oups j'ai pas rectifier le -24v je le fait
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
