controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 2
Page 2 sur 10 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 288
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    un 220nF 400V sur l'arrivée du 220 suffira
    1200ohms 1W
    et pas 1300
    gcortex
    1200=marron rouge rouge
    330=orange orange marron
    gcortex
    sinon 10ohms 500mW et 47nF 400V sur chaque triac
    invitea2de6267
    salut
    ok c'est fait donc maitenant mon shema est corect je le joint ma photo finale
    gcortex
    oui
    dans ce cas, tu peux supprimer le 220nF
    n'oublie pas que les 1200 doivent être des 1W
    invitea2de6267
    cc
    ok
    par contre c'est quoi le code couleur de cette resistance:10ohms 500mW
    donc si j'ai bien compri la resistance du circuit de
    -330ohms c'est une 1/4 de watt ;celles qui sont le plus souvent utiliser(les 1/4 de watt)
    -10 ohms =1/2 watt
    -1200ohms=1w
    jessaye de te joindre la photo avec les resistances mais il me met que c'est pas un fichier valide
    a+
    gcortex
    çà veut dire quoi cc ?
    pour les 330 prend aussi 500mW
    10ohms= marron noir marron
    oui depuis quelque temps la machine refuse mes images aussi
    invitea2de6267
    salut
    cc sa veux dire coucou mais je dit cc c'est plus court
    ok je t'ai mi une photo jointe avec les résistances entourés 1/2 w et 1 w
    et tu peux me dire si c'est bien cette taille de resistance?
    gcortex
    Tu as mis une allumette ou une règle à coté ?
    invitea2de6267
    j'ai fait une photo avec 2 resistances a coté d'une regle
    et tu peux me dire elle font combien de watt
    gcortex
    Je suis d'accord pour la 1ère photo
    invitea2de6267
    ok donc la photo avec la regle c'est des resistances de 1/4 de watt
    apres apres il y a les 1/2 (500 mv) et apres les 1 w
    invitea2de6267
    alors gcortex tu peux m'aider car au niveau des resistances je suis nul!
    gcortex
    oui ce sont bien des 250mW
    quelle est la question ?
    Prends aussi des 1W pour les 10 ohms pour éviter un blem quand tu vas brancher ta prise
    C'est le moment de l'ultime dernier dessin final et définitif
    invitea2de6267
    ok
    bon je te joint la photo finale
    et je te joint une photo avec le condo que je doit metre dit moi si c'est bien ce type que faut metre
    gcortex
    mon dieu, j'ai fait un labsus !
    10ohms = marron noir noir !!
    j'attends les PJ
    invitea2de6267
    ok je te joint le dessin final!
    gcortex
    oui c'est çà
    les condensateurs doivent être de ce type (0.47µ 400V)
    apprends le code des couleurs
    çà t'évitera de mettre le feu à la baraque !
    gcortex
    pardon 0,047µ
    Bonne nuit
    invitea2de6267
    ok
    merci a toi aussi
    donc je vais commencer a me procurer tout le materiel
    demain je vai voir mon prof de thecno pour lui demander les pieces
    mais le condosateur 0,047µ 400v je ne le trouve pas! tu est sur que c'est le bon?
    a++
    gcortex
    47n = 0,047µ !!
    Si tu veux une bonne immunité mets carrément des 100n = 0,1µF
    J'en ai un stock chez moi, je peux tenter de t'en poster 4
    invitea2de6267
    ok
    ca veux dire quoi une bonne immunité??
    oui je veux bien mais je te doit quoi en echange!
    et si tu a les autres pieces comme les resistances triac opto triac sa serai trop cool contre la somme que tu desire
    gcortex
    En fait, dans un triac il y a inévitablement des petites capacités
    Si tu envoies une tension brutalement, un courant y passe,
    et le triac s'amorce spontanément et reste conducteur quelques millisecondes
    et risque de se réamorcer rapidement au parasite suivant
    donc le 100n va "adoucir" les fronts et ainsi empécher des mises sous tension non désirées
    J'ai aussi 4 triacs 6A en trop et je n'ai besoin de rien
    contact par MP
    invitea2de6267
    ok
    je vais commander tout le materiel qu'il me faut+
    tu me conseilles quel site? conrad,..
    invitea2de6267
    et aussi le condensateur 100n c'est toujour en 400v???
    a+
    gcortex
    Bin vividement
    invitea2de6267
    on verra ca demain
    moi j'y vais
    bonne nuit
    a++
    invitea2de6267
    salut
    donc j'ai mi des led entre l'opto triac et le boitier sur chaque voies
    avec une resistance et j'ai mi r= sur les 4 voies
    peux tu me donner le valeur de ces resistances
    je te joint le shema
    a oui aussi j'ai oublier de changer la valeur des condansateur: 100n 400v
    merci de ton aide
    a+
    gcortex
    Slt,
    il suffit de mettre chaque led en série avec la led de l'opto
    et de diminuer la résistance à 1K 1W
    çà coûte moins cher, prend moins de place et consomme 2x moins !!
    invitea2de6267
    ok
    mais je met des leds moyenes
    comme sur la photo jointe
    et esque tu peux me dire c'est quoi le code couleur de la resistance de 1K ohms 1watt
    merci!
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
