controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 3
Page 3 sur 10 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 288
  1. #61
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Au fait, un détail nous a échappé :
    le 24V n'est probablement pas filtré
    donc 560ohms 500mW + 220µ 25V + 560ohms 500mW
    (chute de 1V en 10ms)
  2. #62
    gcortex
    des leds 5mm ?
    pas de souci
    à moins que ce soit des leds rouges à faible consommation
    560 = vert bleu marron
  3. #63
    gcortex
    après tout 100µF à la masse çà fait 1V en 5ms = suffisant
  4. #64
    invitea2de6267
    ee dsl j'ai pas trop compris
    ca: 560ohms 500mW + 220µ 25V + 560ohms 500mW
    il faut que je met un condosateur polarisé??
  5. #65
    gcortex
    oui 100µ polarisé à la masse
    Au fait tu as mesuré combien en Vdc ?
  6. #66
    invitea2de6267
    dsl je ne comprend rien!
    esque tu peux me faire un shema
    mercii
  7. #67
    gcortex
    dis moi d'abord combien de V=
  8. #68
    invitea2de6267
    hein? ba la tention c'est 24v en continu mais elle varie en fonction des fonctions
  9. #69
    gcortex
    Ce filtre devrait fonctionner :
  10. #70
    invitea2de6267
    ok
    mais c'est pas encore valider
  11. #71
    invitea2de6267
    a ok
    j'ai compris
    et tu penses que c'est mieux de metre qu'une resistance avec la led(comme l'autre montage complet que je t'ai passer avant)
    ou comme le montage que tu m'a passer les 2 résistances, le condo...
    mais je l'ai refait bien detaillé dans ma photo jointe
    en + ca tombe bien car si je fait comme le montage que tu m'a passer et que j'ai refait il faut que je met 2 resistances de 500mv
    car les 1 w mon prof de thecno il n'en a pas il a des 500mv
    et sa fait ça de moins a commander
    par contre les condo polarisé j'en ai une saqué!
    merci!
  12. #72
    invitea2de6267
    et je fait pareil pour les 4 voies
    avec des leds de differentes couleurs: rouge vert jaune et bleu
    mais je n'ai pas de bleu et il faut que j'en commande
  13. #73
    gcortex
    demande a ton prof 8 résistances de 4,7ohms 500mW
    A demain
  14. #74
    invitea2de6267
    ok
    mais la photo tu ne l'a pas vu car elle n'est pas validée
    a bon ca a changer tu est sur que faut metre ces resistances 4,7ohms 500mW
    car j'ai pas envis d'avoir de surprises quand je vais brancher ma prise! mdr
    bonne nuita+
  15. #75
    invitea2de6267
    oups j'ai oublier l'espace entre bonne nuit et a+
    a+
  16. #76
    invitea2de6267
    donc j'ai refait mon petit plant
    photo jointe
    a+
  17. #77
    gcortex
    non !!
    comme ton prof n'a pas de 1W je t'ai proposé de faire 2x4.7=10 !!
    Tu peux redessiner une voie en entier:
    J'essaye de te faire recommencer le maximum de fois pour que tu apprennes !!
  18. #78
    invitea2de6267
    ok mais les resistances de 4.7ohms il faut les metres en serie?
  19. #79
    gcortex
    Bin vividement
  20. #80
    invitea2de6267
    ok
    donc je met les 2 resistances la led de l'opto triac et la led de témoin en serie?
  21. #81
    gcortex
    oui avec le 100µ entre les 2 560ohms
  22. #82
    invitea2de6267
    ok
    donc je te joint le plant
    a+
  23. #83
    gcortex
    non le 100µ va à la MASSE comme ton dessin en #76
  24. #84
    invitea2de6267
    a ok avec les 2 resistances de 560ohms 500mw mais tu pense que ca marchera bien
    le courant sera egal entre la led de l'opto et la led témoin
  25. #85
    gcortex
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    si je n'en étais pas sûr, je ne perderais pas de temps à te répondre, et je changerais de métier
  26. #86
    invitea2de6267
    a ok car avant tu m'avait dit ca:"demande a ton prof 8 résistances de 4,7ohms 500mW"
    resistances 4.7ohms et maintenant c'est 560ohms mais je te fait confiance
    bonne nuit
    a+
  27. #87
    gcortex
    aie tu mélanges tout
    2x4.7 ohms c'est pour mettre en série avec le 100n côté 220
    et 2x560 c'est pour limiter le courant dans les leds
    bonne nuit
  28. #88
    invitea2de6267
    ok
    donc j'ai refait ca bien au propre sur le dessin complet
    j'espere que c'est bon
    a++
  29. #89
    gcortex
    C'est bien
    sauf des 100n à la place des 47
  30. #90
    invitea2de6267
    a oui tu me l'avait dit mais j'avai oublier de le rectifier
    donc maintenant tout est bon je te repasse le plant final!
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
