controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 4
Page 4 sur 10 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 288
  1. #91
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    final !
    Ha ha ha, elle est bien bonne celle là !
    lol c'est ce que mon frangin m'a sorti quand je lui ai présenté mon processeur "final" !
  2. #92
    invitea2de6267
    mdr
    ok
    bon le plant n'est pas encore valider mais j'ai juste changer la valeur des condansateur j'ai mis des 100n esque tu peux me dire si tout ça colle (regarde le plant d'avant ou j'avai pas encore changer la valeur des condo)
    mille fois merci
  3. #93
    gcortex
    çà roule
    tu placeras les composants pour une seule voie et tu feras une mesure de tension sur la 2éme 560ohms pour être sûr
  4. #94
    invitea2de6267
    ok
    je te tiendrais au courant de tout de facon l'essai je le fera avec avec des plaquetes "boite de connexion" "lab 500"
    et pour la led sur le 230v je pense que je vais suivre ton plant
    car j'ameliore une platine de commande eclerage pour disco
    aussi pour une autre méthode de la led j'ai trouver ca
    http://www1.conrad.de/xl/1000_1999/1..._00_FB.EPS.jpg
    http://bwir.de/images/schaltungen/led230v_s.gif
    a+
  5. #95
    gcortex
    non
    2K2x(15m)²=500mW
    or il faut au moins 30% de marge
    donc 2K2 1W
    et remplacer la diode par une zener 3V9 1W
    et la 220 ohms par une 100 ohms
    et trouver une led rouge faible consommation
  6. #96
    invitea2de6267
    ok
    au pire je vais metre des petit néons orange mais ca coute assez cher
  7. #97
    gcortex
    cher ?
    on vend des néons 220 à visser pour 1€
    le montage pour la led coutera au moins le même prix
  8. #98
    invitea2de6267
    ok
    merci mais pour la led j'ai poursuivis sur l'autre forum
  9. #99
    invitea2de6267
    au fait j'ai une petite question
    le condansateur qui est entre les deux resistances ne risque pas de "garder le courant" et que la lampe s'alume (spot) reste allumer quand l'animateur de fonction ne donera plus de courant sur cette voie (en fonction des fonctions)
    car les leds consoment très peux de courant
    enfin je sais pas trop si je me suis bien expliquer
    merci de ton aide
  10. #100
    gcortex
    ne t'inquiète pas
  11. #101
    invitea2de6267
    cc gcortex
    alors j'ai un peux modifier mon plant j'ai mis 2 mode
    -variteur et interupteur
    -boitier animateur fonction
    donc comme sur le plant quand l'inter est sur A les contacteur ne dont pas enclenchés (ils sont du coté 1)c'est en mode avec les 4 inter et le variateur (simple potentiometre)
    et quand l'inter est sur le B ca donne du courant aux contacteurs donc ils s'enclanchent et d'est en mode boitier animateur de fonction ( il sont du coté 2)
    merci de ton aide
  12. #102
    gcortex
    un triac fonctionne en tout ou rien
    donc tu n'as aucune chance de cette façon
    regarde sur mon site la page triac
    de toute façon, avec tes phototriacs à détection de zéro
    c'est pas possible
    reste sur ton dernier schéma
  13. #103
    invitea2de6267
    ok
    pas grave
    je te le reposte(le dernier et definitif) je l'ai ameliorer
  14. #104
    invitea2de6267
    ok
    donc j'ai mi 1h30 a refaire un nouveau plant qui devrai marcher avec le variateur et interupteur donc des que tu va voir le plant tu va tout de suite comprendre mais pour la partie ou il y a le boitier animateur de fonction et tout j'ai pas eu de place mais c'est comme sur le shema d'avant
    millle fois merci de ton aide
    moi je vais faire dodo
    a+
  15. #105
    merra
    C'est du bon boulot, je confirme le triac BT136, c'est un bon passe partout et d'un prix abordable.4A pour seulement un spot de 60W, y'a de la marge. Et le commun a la terre assure une securite en plus comme gcortex l'indique.
  16. #106
    gcortex
    déjà, tu peux utiliser un seul pont de diode sans condensateur
    ensuite les triacs peuvent rester sur le 220, un point de coupure suffit
    donc seulement 2 relais 2RT ou un relais 4RT
  17. #107
    gcortex
    Tu es un agent de la C.E.R.C.A.S
    (Centre d'Etude et de Recherche pour la Complication des Affaires Simples)
    Avec 4 interrupteurs 3 positions (reliés à la terre), sans aucun relais,
    tu peux faire clignoter 2 voies et varier les 2 autres.
  18. #108
    invitea2de6267
    cc
    a oui j'y avais pas pensé que je pouvait metre qu'un pont de diodes
    je veux metre des inter et un variateur car je veux que mes spots ne sois pas tout le temps en train de clignoter et d'en allumer un faiblement...
    oui mais bon pour les inter si on en met plusieur pour chenger de monde il en faudra 2 et les boiger em meme temps mais je prefere metre un relais 4RT
    invitea2de6267
    catastrophe je ne sais plus ecrire
    pour changer le mode il en faudra 2 et les bouger en meme temps...
  20. #110
    gcortex
    tu ne sais pas lire non plus
    avec un seul interrupteur tu peux choisir
    - éteint
    - allumé faiblement
    - clignotant
  21. #111
    invitea2de6267
    ok
    mais je prefere mettre des relais et aussi j'ai refait le plant avec 1 pont de diodes
    et je te joint aussi une photo de mes relais
    et si je met un inter comme tu dit il en faudra un gros avec au moins 6 voies.
  22. #112
    gcortex
    non un petit inter à 3 plots
  23. #113
    gcortex
    en plus le relais de gauche est inutile
  24. #114
    invitea2de6267
    ok merci mais c'est quoi un interupteur a 3 plots???
    tu peux me passer un photo de ca
    gcortex
    celui ci a 3 bornes, 3 positions et supporte 250V~ 3A
    Il manque juste une cosse pour le relier à la terre
  26. #116
    invitea2de6267
    ok mais j'attend la validation..
  27. #117
    invitea2de6267
    et si je met ces inter il en faudra combien et j'aurai toujour besoin des relais??
  28. #118
    gcortex
    il en faudra 4 et plus besoin de relais
  29. #119
    invitea2de6267
    oui mais il faudra les allumer en meme temps! les 3 interupteurs
  30. #120
    invitea2de6267
    oups les 4 interupteurs
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
