controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 5
Page 5 sur 10 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 288
  1. #121
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    çà coutera moins cher et tu auras plus de possibilités
  2. #122
    invitea2de6267
    oui mais bon les relais j'en ais 3 comme sur la photo et il faudra allumer les 4 inter en meme temps je trouve ca un peux bizzar alors que si je met les relais il y aura juste il inter a 2 voie que qui faudra allumer comme sur mon plant
  3. #123
    gcortex
    ce sont des 24V 2RT ?
  4. #124
    invitea2de6267
    oui 24v continu
    8A 250v alternaltif
  5. #125
    gcortex
    bin refais le schéma en enlevant le relais de gauche et ajoute des 1M 500mW sur les 100n
  6. #126
    invitea2de6267
    je te passe les photo il y en a une ou il y a l'interupteur que je veux metre (celui qui changera le mode)
  7. #127
    invitea2de6267
    ok mais tu veux que j'ajoute une resistance 1M 500mW sur les 100n mais ou ca??
    gcortex
    à ton avis ?
  9. #129
    invitea2de6267
    c'est ou que tu veux que je mettre la resistance 1M 500mW sur les 100n??????
  10. #130
    invitea2de6267
    oups que maladroi j'ai mis mon ordi en veille et au redemarage j'ai pas actuualiser la page internet donc j'ai pas vu ta reponse
    excuse
  11. #131
    invitea2de6267
    a tu veux que je met ca sur chaques triac du premier plant avec le boitier?
  12. #132
    gcortex
    oui sur chaque 100n
  13. #133
    invitea2de6267
    ok
    donc j'ai mi les resistances de 1 mega ohms= marron noir vert or 500mW
    et j'ai enlever le relais
    donc je te joint les photos
  14. #134
    invitea2de6267
    je vient de repenser a un truc esque l'opto triac va transmetre les variation de courant??
    gcortex
    Bon travail
    R=1200ohms 1W
    quelles variations ??
  16. #136
    gcortex
    ajoute une 1N4001 en parallèle inverse avec les bobines des relais
  17. #137
    invitea2de6267
    ok
    ba pour les diodes 1N4001 c'est pas compliquer elles sont encore sur le circuit ou j'ai recuperer les relais et c'est bien des 1N4001
    ba je te parle des variations de courant car sur certaines fonctions le courant varie de 0v a 24v et je te demande si mes spots feront bien pareil c'est a dire si l'opto triac transmetra bien les variations de courant
    car j'ai entendu parler que l'opto ne transmetait pas les variations
    mais je pense que je te fait plus confiance...
    a oui aussi pour mon clignoteur sur le 230v avec la frequence reglable tu m'a dit qu'il falait un petit transfo mais je peux metre une resistance et un pont de diode sur l'autre transfo de 24v (celui qui alimente les relais et le boitier animateur de fonction...) car il y a toujour du courant dedans quand ca sera brancher
    donc je modifie mon plant
    et je te le poste
    enfaite pourquoi il faut mettre une diode en parallèle inverse avec les bobines des relais
    mercii
  18. #138
    invitea2de6267
    et tout les circuits je vais les mettre sur le plaque de verroboard dans la boite...
    je te passera les photos quand sa sera fini
  19. #139
    gcortex
    bin non
    si la lumière varie, c'est problement grâce à des morceaux de sinus variables
    donc avec tes MOC à détection de zéro, c'est pas possible
    même avec des MOC ordinaires, çà va être difficile
    çà se vend pas des spots 24V ?
  20. #140
    invitea2de6267
    ee je ne sais pas et pour les opto triac je peux les suprimer et metre comme dans mon premier shema??
    au pire c'est pas tres grave mais bon..
  21. #141
    invitea2de6267
    ok
    donc je vous joint le plant
  22. #142
    invitea2de6267
    oups je me suis tromper..
  23. #143
    gcortex
    j'espère qu'en remplaçant les optos par des transistors çà va fonctionner :
    2 diodes et une capa pour fabriquer le +
    le + relié à la phase sur l'anode 1
    l'ampoule entre l'anode 2 et le neutre
    une résistance et un npn entre la gachette et la masse
    dsl, je ne savais pas que tes lumières devaient varier
  24. #144
    invitea2de6267
    ok
    et tu penses que cette solution peux marcher
    esque j'en aura pour moins cher?
  25. #145
    gcortex
    je ne sais pas
    si les lumières sont gérées par PWM çà ne fonctionnera pas
    PS: la terminaison de la 1ère personne du futur c'est AI
  26. #146
    invitea2de6267
    ok
    c'est quoi le PWM
    esque tu peux me faire un petit shema pour le branchement des transistors et diodes.....
    bonne nuit
  27. #147
    gcortex
    la pwm c'est un découpage à une fréquence élevée
    il faut voir ce qu'il en est à l'oscilloscope
  28. #148
    invitea2de6267
    ok mais je n'ai pas d'oscilloscope!
    invitea2de6267
    esque tu a une solution??
  30. #150
    gcortex
    si c'est une pwm filtrée c'est l'horreur totale
    mais si c'est
    - pwm non filtrée
    - ou découpage de sinus
    dans les 2 cas, des Mosfets 400V 2A vont fonctionner
    il suffira de redresser le 220V et d'utiliser un quadruple comparateur type LM339
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
