controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 288
  1. #151
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    tu peux brancher une girlande et écouter le signal avec une capa, une résistance et un écouteur haute impédance en série !!
  2. #152
    invitea2de6267
    ok
    j'ai pris une photo du circuit qui est a l'interieur de boitier
    mais c'est pas celui que je vais utiliser celui que je vais utiliser il est en bon etat avec tout les composants
    la photo du circuit que je t'ai joint il manque des pieces pont de diodes,
    puce(celle qui a les fonctions en memoire)...
    enfin voila...
    mais les sorties c'est 0.25 Amperes par voie, l'intensité ne risque pas "d'user"
    l'opto triac ou les autres composants..??
    j'ai essayer le boitier sur une guirlande 24v et il y a bien des fonctions ou la tension varie de 24 a 0 v et de 0 a 24v
    merci de ton aide
  3. #153
    invitea2de6267
    et la photo
    je te la passe
    a+
    bonne nuit
  4. #154
    invitea2de6267
    en vert clair on voit mal mais j'ai mi: puce;circuit integrer
    mais le circuit n'est pas entier
    mais la puce qu'il y a dessu c'est une boule noire ronde plate...
    enfin bref
    desoler si je m'explique mal
  5. #155
    invitea2de6267
    salut
    un MOSFET c'est pas un espese de transistor qui a 5 pattes??
  6. #156
    gcortex
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    mais les sorties c'est 0.25 Amperes par voie, l'intensité ne risque pas "d'user" l'opto triac ou les autres composants..??
    non 0,25A c'est le maximum que peut fournir le générateur
    les leds ne consommeront que 20mA
    non, un simple mosfet n'en a que 3
    l'avantage c'est que la grille se comporte comme une petite capacité
    qui supporte 20V sans sourciller.
    as tu la référence de ces 4 transistors ??
  7. #157
    invitea2de6267
    salut
    ok
    ee non je n'ai pas la ref de ces transistors
    mais j'ai pas trop compris..
    ces transistors la il vont remplacer les 4 triac ou les optos triac??
    je te remmerci de ton aide
  8. #158
    gcortex
    qu'est ce qui est marqué sur ces "transistors" ?
    peux tu faire une photo du circuit complet ?
  9. #159
    invitea2de6267
    ok
    ba c'est marquer
    PCR
    406J
  10. #160
    invitea2de6267
    ok
    ba j'ai un autre circuit complet qui n'est pas casser mais faut que je fouille dans le grenier mais il me semble que j'en ai un
  11. #161
    gcortex
    Ce sont des thyristors :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...c/PCR406-6.pdf
    donc il peuvent alimenter des npn qui vont amorcer tes triacs !!
    Bonne nuit
  12. #162
    invitea2de6267
    ok
    donc les npn c'est quoi comme ref et comment les reliés??
    mais je pense que dans tout les boitier comme ca qui controlent les guirlandes de noel c'est des thyristors comme tu dit car c'est toujour le meme principe de fonctionement
    a+
  13. #163
    gcortex
    pas forcément
    le fait d'utiliser des triacs de même ampérage permet d'économiser du silicium
    et avec un microcontoleur, la commande par pwm est facile à réaliser
    je vais ajouter le schéma sur ma page triac
  14. #164
    invitea2de6267
    ok
    mais sur ton shema il y a un symbole que je connai pas je l'ai entourer en rouge et je te l'ai joint
    et sur la base de 2N2222A je relie comme avant avec l'opto triac?? esque je change la valeur des resistances?? de 560ohms
    et c'est quoi la valeur de la resistance qui est entre le collecteur du transistor
    npn et la gachete du triac??
    et le commun de mon boitier je le relie ou???
    merci de ton aide
    j'essaye de te joindre la photo mais il les refuse
  15. #165
    invitea2de6267
    voila sa marche!
    je t'ai joint la photo
  16. #166
    gcortex
    bin c'est un générateur de tension continue que tu vas obtenir avec 2 diodes
    et une capa
    tu auras une tension max de 24x1.4-1.4=32V
    fixons un courant d'amorçage de 20mA, la résistance sur la gachette sera
    R = 30/20m= 1500 ohms
    P = 30x20m= 600mW donc 1W
    + Led en série avec la gachette
    ensuite pour la résistance de base :
    fixons la tension mini de déclenchement à 2,6V
    Ic = 20m donc Ib = 0,2m donc R=2/0,2m=10K 250mW
    revenons à la capa de filtrage : IdT=CdU
    C = 4x20m.8m/3= 220µF 40V
    That's all
  17. #167
    invitea2de6267
    ok mais une capa de filtrage ca ressemble a un condansateur??
  18. #168
    gcortex
    oui un chimique
    prends 63V çà sera plus sûr
    et il faudra également shunter les 4 voies par des 1500 ohms 1W
    pour permettre l'amorçage des thyristors
    en option, tu peux mettre des filtres LC dans le circuit 220
    mais des selfs de 1mH coutent assez cher
    car des filtres RC ne serviront pas à grand chose ...
    ne pas relier la masse à la terre, le circuit 24V n'étant pas isolé du 220
    enfin, si tu utilises en même temps ton transfo 24V pour ton clignoteur
    l'optotriac ne servira à rien
  19. #169
    gcortex
    il faudra des BT136E
  20. #170
    invitea2de6267
    cc
    je te joint les photo esque tu peux me dire si c'est bien ça une capa!
  21. #171
    invitea2de6267
    je suis en train de refaire tout mon plant!
    dans 30min c'est pres je te le post
    a+
  22. #172
    invitea2de6267
    voila je te post mon plant
    meme si il est pas complet mais peux tu me dire si je commance bien
    et esque tu peux me dire si c'est bien ca les condo chimiques sur la photo d'avant
  23. #173
    gcortex
    oui les condos c'est çà
  24. #174
    gcortex
    le plan aussi
    mais peut mieux faire !
  25. #175
    invitea2de6267
    ok
    je fini de le completer
    mais pour la capa et les 2 diodes comment relier les diodes avec la capa c'est ca que j'ai pas trop compris!
    invitea2de6267
    mais les leds que j'ai mi sur mon plant (les leds de témoins) elle sont dans le bon sens??
    et c'est des leds de 20mA que je doit mettre??
  27. #177
    invitea2de6267
    a oui aussi c'est le - du boitier (commun) je le relie ou sur le cricuit???
  28. #178
    gcortex
    leds dans le bon sens
    leds standarts 5mm
    les 4 E sur le commun
    les 2 diodes sur le 24~
  29. #179
    gcortex
    et le + sur la phase !!
  30. #180
    invitea2de6267
    ou ca sur le 24v
    le boitier possede deja un pont de diodes
    ba je croyai que le generateur de tention ce que j'avais encadrer en rouge ca comprend la capa et les 2 diodes
    et puis les 4 ememteur de chaques npn je les relies ensembles
    et sur le commun du boitier
    dsl je ne comprens pas trop!
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
