controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 7
Page 7 sur 10 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 288
  1. #181
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    mdr !!
    tu n'as pas besoin de comprendre, tu traces le schéma et c'est tout !!
    çà va faire un pont à 6 diodes !!!
    voir carte à relais sur ma page shémas
  2. #182
    gcortex
    lol, on a explosé le baromètre !!!
  3. #183
    invitea2de6267
    ok
    donc j'ai refait mon plant
    mais je ne comprens vraiment rien avec la capa et les diodes
    tu m'a dit qu'il en falai que 2
    si sa devien trop compliquer je vais abandoner mon projet
    bonne nuit
    a+
  4. #184
    invitea2de6267
    donc en me creusant la tete j'ai refait mon plant j'ai relu tout ce que tu m'a dit en me concentrant et normalemant le plant est bon
    a+
    bonne nuit
    a demain
  5. #185
    gcortex
    oui c'est bien
    2 diodes suffisent pour les 4 voies
    si ton secondaire de transfo est S1 et S2,
    tu mets une diode de S1 vers la phase
    et de S2 vers la phase, qui sera aussi le +
    puis le 220µ entre + et masse
    Verstanden ??
  6. #186
    invitea2de6267
    ok*
    donc j'ai fait un petit plant pour que tu me dit si c'est bien comme ca que je relie les diodes
    et je fait pareil pour les 4 voies donc il n'en faudra 8
    ou que 2??
    ca veux dire quoi le secondaire de transfo S1 ou S2
  7. #187
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ok pour le schéma
    C'est toi même qui a marqué S S pour le secondaire...
  8. #188
    invitea2de6267
    ok
    donc j'ai fini mon shema
    qui est normalement bon
    mais je met rien entre chaques triac (A1 et A2) condo resistance????
  9. #189
    gcortex
    1 seul 220µ
    1 220nF 400V X2 entre phase et neutre suffira
  10. #190
    invitea2de6267
    ok
    j'ai modifier tout cela
    donc c'est normalement bon
    esque tu veux que je te fasse un plant du circuit du boitier??
    je te joint le plant final!
    a+
  11. #191
    gcortex
    c'est bon
    je suis pas sûr que c'est indispensable de shunter les voies avec des 1500 ohms
    mais çà coute rien de les laisser
    pour le circuit une photo sera peut être suffisante
    PS: plan sans T
  12. #192
    invitea2de6267
    a oui aussi si je depasse 120w il faut que me met un radiateur
    et un fusible a chaques triac (en serie avec la lampe)de 2 Amperes
    (securité)
  13. #193
    gcortex
    ok pour les fusibles et les radiateurs
  14. #194
    invitea2de6267
    donc il faut que je fouille dans le grenier pour trouver un cricuit
    et je te posterai la photo
    a+
  15. #195
    invitea2de6267
    ok
    mais pour les diodes 1N4001 en parallèle inverse avec les bobines des relais
    j'en met une a chaques relais ou une a qu'un seul relais car ils sont reliés ensembles???
  16. #196
    gcortex
    une seule ...
  17. #197
    invitea2de6267
    ok
    mais franchement tu me conseilles de les mettre les selfs de 1mH avec des condo 22n 630V???
    invitea2de6267
    si les selfs c'est des comme sur la photo que je doit metre il n'y a pas de probleme car j'en ai une tonne!!!
    dans des vielles alim d'ordi....
    et les condo il faut que je regarde mais je peux toujour les commander
    0.40 euros sur conrad
    pas cher!
    mais les selfs je les met en serie avec la lampe a la sortie du triac A2
    et les condo entre A1 et A2??
    bonne nuit
    a+
  19. #199
    gcortex
    oui les self c'est çà
    mais celles ci semblent un peu faibles
    examine ma page triac
    je n'ai pas fait mon site pour les chiens
  20. #200
    invitea2de6267
    ok
    je vien de regarder
    les selfs je vais les metres.
    donc tu pense que je doit metre le condo 220nF 400v a l'entrée
    ou metre les 22nF 630V sur chaques triac???
    a+
  21. #201
    invitea2de6267
    et je ne peux toujour pas metre le simple potar avec les 4 inter comme j'avais
    fait dans l'autre plant??
  22. #202
    invitea2de6267
    pour les capa de 220uF en 63v
    je n'ai pas réussi a en trouver mais j'en ai trouver une de 220uf en 35v!
    donc esque je peux la mettre
  23. #203
    gcortex
    oui avec les selfs c'est mieux
    Un variateur n'est pas un potar
    Pour l'instant tes interrupteurs à néons (ou même des néons séparés)
    ne vont pas fonctionner correctement
    220uf en 35v!
    Surtout pas !
  24. #204
    invitea2de6267
    ok
    donc le peux enlever le condo qui est a l'entrée
    si je met les autres sur chaques triac
  25. #205
    invitea2de6267
    et je ne vais pas mettre des interupteurs a néons
    si je met des inter normal sans témoin néons (il y aura deja les témoins qui sont a coté de la gachette du triac)
    et puis le variateur a triac il suporte 500w maxi
    donc 120wX4=480
    c'est juste et si je met + de sopts sur une voie...
    mais il y a les fusibles de 2amperes
    donc voila
    et tu penses que sava marcher??
  26. #206
    invitea2de6267
    é pi plus besoin de mettre de relais une diode a chaques interupteurs(les 4)
  27. #207
    invitea2de6267
    et je pourrai juste utiliser un interupteur a double voie
    -une pour les dels
    -une pour sois alimenter le boitier animateur de fonction sois le variateur et les 4 inter
    tu en penses quoi?
  28. #208
    invitea2de6267
    mais il faudra surement que je met un pont de diodes avec la resistance variable(potentiomettre) et les 4 inter
  29. #209
    invitea2de6267
    et puis il faudra que je met que 2 diodes car les deux autres sont dans le boitier pour former le -
    (commun)
    donc une sur s1 et l'autre sur s2 (a la sortie du transfo)
  30. #210
    gcortex
    ouh la, tu te disperses !!
    je t'avais proposé de mettre 4 interrupteurs 3 positions
    ce que tu as refusé
    certainement pas !!
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
