controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 8
Page 8 sur 10 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 288
  1. #211
    invitea2de6267
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    ok
    donc si je met 4 interupteurs 3 positions tu penses que save marcher??
  2. #212
    invitea2de6267
    et je met quoi comme potentiometre
    merci de ton aide
  3. #213
    invitea2de6267
    esque tu veux un plan???
    je peux t'en faire un
    pas de problemes!
  4. #214
    gcortex
    super c'est beaucoup mieux sans le t !!
    bin, après tout puisque tu as déjà
    - 4 triacs
    - 4 filtres LC
    autant essayer de fabriquer les 4 variateurs qui vont avec
    si tu es d'accord on verra çà demain
  5. #215
    invitea2de6267
    ok
    je te posterai mon plan demain
    car la je vais faire dodo
    a+
    bonne nuit
  6. #216
    gcortex
    1 interrupteur pour commuter le 24V
    + 2 diodes pour 3ème + qui va alimenter les relais
    + diode en parallèle avec les bobines
    Ces relais vont couper le courant dans les 4 interrupteurs qui vont vers les potars (voir mon schéma de variateur)
  7. #217
    invitea2de6267
    salut
    donc j'ai refait mon plan
    mais avec les diodes et sans relais donc j'ai mi un simple interupteur a 2 voies 3 positions
    -une variateur et inter
    -boitier animateur de fonctions
    -arret
    des que tu va voir le plan tu va tout de suite comprendre
    mais je ne suis pas sur qu'il faut mettre les 4 diodes a la sortie du boitier animateur de fonctions
    je te joint les photos plan et interupteur 2voies
    a+
  8. #218
    gcortex
    mon dieu qu'est ce que c'est que cette usine à gaz ??
    tu as le plan d'un variateur sur ma page triac
    il suffit de commuter
    soit la 22K
    soit le npn
  9. #219
    invitea2de6267
    ok
    mais il me faudra 4 diac 4 potentiometre
    je te fait le plant
    et tu pense que c'est la meilleure solution comme ca?
    j'ai les 4 triac BT137 600
    les 4 npn
    mais le boitier du npn est metalique
    je t'ai joint une photo du matos
  10. #220
    invitea2de6267
    par contre pour les npn il y en a un ou c'est ecrit 2N2907A
    et les autres c'est des 2N2222 et les 2 dernier 2N2222A
  11. #221
    gcortex
    ok pour les 2222A
    le 2222 est moins sensible et le 2907 est un pnp
    les BT137 font 8A j'ai peur qu'il ne soient pas assez sensibles
    les selfs sont trop petites
  12. #222
    invitea2de6267
    ok
    donc le 2907 je ne peux pas le mettre
    mais le 2222 je peux le metre (meme si il est moins sensible)
    pour les variateur j'ai tout compris
    mais les led témoins?? je ne vont pas s'allumer quand sa sera en mode avec les resistances variables je les relies ou??
    car le circuit du viariteur c'est du courant alterneltif!
  13. #223
    gcortex
    utilise 4 2222A comme prévu
    des BC547A risquent d'aller aussi
    les leds témoins ne marcheront que pour le clignoteur
  14. #224
    invitea2de6267
    a cool ca tombe bien des BC547A j'en ai pleins!
    a bon moi je veux qu'elles s'allument avec le variateur aussi!
    mais esque ca peux marcher avec 2 relais pour les 4 voies avec les resistances de 10k???
    (pas avec les dides)
  15. #225
    invitea2de6267
    esque tu a une solution tres simple??
    pour que les leds s'alument aussi
  16. #226
    gcortex
    pas de solution simple
  17. #227
    invitea2de6267
    mais pourquoi sa ne marcherais pas avant les 10k
    car c'est le meme principe que le boitier c'est du courant qui varie...
  18. #228
    invitea2de6267
    mais avec 4 autres tristors pour les variateurs...
  19. #229
    invitea2de6267
    car je peux prendre ceux du circuit qui est cassé
    de l'autre photo
  20. #230
    invitea2de6267
    je t'ai fait un shema complet du circuit a l'interieur de boitier
    a+
  21. #231
    gcortex
    lu et vu
    un montage à THYRISTOR serait du type "usine à gaz"
  22. #232
    invitea2de6267
    ok
    donc esque le cicuit du boitier peux marcher avec les npn et triac...?
    au pire comme les BT137 soporte 8 Amperes je peux faire un variateur de lumiere avec les 4 interrupteurs lummineux!
    avec les deux relais a la sortie de chaques circuits conmme avec sur l'autre plant
    je regarde sur ta page triac pour le variateur de lumiere
    esque sa peux marcher avec le BT137?
    a+
  23. #233
    gcortex
    fais les 2 fonctions avec des BT136E
  24. #234
    invitea2de6267
    ok
    mais le BT136E il suporte combien d'amperes?
    c'est ok pour le shema du boitier et le raccordemant avec les npn??
    c'est bien compatible
  25. #235
    gcortex
    4A
    ok pour le boitier
  26. #236
    invitea2de6267
    ok
    sa marche je te fait les plans definitifs!
    je prend l'exemple pour le montage du variateur de ta page triac
    mais je met toujour le BT136 pour le variateur et le diac c'est un 32v?
    et les resistances c'est des 1/4 de watt
    et le potentiometre c'est un 470k?
  27. #237
    invitea2de6267
    ok
    mais pourquoi le apres la sortie des c'est pas relier sur le
  28. #238
    invitea2de6267
    ok
    mais pourquoi le apres la sortie des c'est pas relier sur le A2 du triac
    (comme sur les variaterurs)
  29. #239
    invitea2de6267
    ou il y a les 2 diodes sur chaques S (S1 et S2)
  30. #240
    invitea2de6267
    (le + du generateur de tention)
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
