controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique - Page 9
Page 9 sur 10 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 288
  1. #241
    gcortex
    Re : controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    500mW pour les résistances
    Il suffit de superposer les 2 schémas
  2. #242
    invitea2de6267
    ok
    donc je te joint les plants finals
    mais tu est sur que le BC547A je peux le metttre?
    a+
  3. #243
    gcortex
    547 oui
    22n AVANT les selfs
    tu ne veux pas 4 variateurs ?
  4. #244
    invitea2de6267
    ok
    mais pour les 4 variateurs je peux pas mettre juste un circuit de variateur(diac,resistance,resi stance variable) puis je relie ça aux 4 interupteurs qui seronts relier sur le relais(mode variateur,boitier...) puis sur la gachette du triac
    au pire j'enleve les 4 leds jaumes et tu me redonne la valeur des resistance
    et je met 4 témoins néons a la sortie des triac, un de chaque couleur
    gcortex
    avec 4 potars et 4 diacs tu n'as plus besoin de relais
    mais tu auras 4 inter 6 plots 3 positions
    tu peux mettre des leds et des néons
    mais à basse luminosité tu verras pas les néons s'allumer
  6. #246
    invitea2de6267
    ok
    mais moi je veux metre qu'un seul potar pour les 4 spots un 1 interupteurs pour chaques voies
    il faudrai trouver un moyen de metre qu'un seul potentiometre et que la sortie du circuit du potentiometre et les 4 inter que le courant soit en continu
    pour alimenter les leds
  7. #247
    gcortex
    Dans ce cas achète un variateur 500W dans un magasin de bricolage
  8. #248
    invitea2de6267
    la variation du boitier est faite en decoupage du 24v non filtré
  9. #249
    invitea2de6267
    ba le variateur je l'ai deja
    le triac c'est un
    tyal
    228c
    je te joint les photos
    par contre le triac il faut que je le met sur un radiateur alu
    mais le fusible il fait 2amperes
    230X2=460watt
    juste pour 2 spots par voie!
    a+
  10. #250
    gcortex
    mets un fuse 4A
    le 228 fait 8A
  11. #251
    invitea2de6267
    ok
    donc je fait comme mes 2 autres plans
    sa marche
    et les variations vont bien fonctioner meme avec les leds?
    a oui aussi je me suis trompé pour le boitier le commun (-) c'est le +
    et les 4 autres voies c'est le (-)
    je vien de voire ça avec mon multimetre j'ai mis la broche negative sur le commun et la positive du multimetre sur S1 et S2 et il m'affiche 552 (sur la fonction diode) et dans l'autre sens il me met rien
  12. #252
    invitea2de6267
    j'ai juste a relier toutes les bases des npn sur le commun(+) et chaque e sur chaques voies du boitier(-)
    et le - du condo?????
  13. #253
    invitea2de6267
    au pire mon circuit variateur je le met aussi sur la plaque de verroboard
    car sur ce circuit je n'ai pas la place de mettre le refroisiseur alu pour le triac
    et sur ce circuit les soudures ne sont pas propres (le circuit on me l'a donner)
  14. #254
    gcortex
    vérifie les polarités au voltmètre
    sinon il faut tout refaire
  15. #255
    invitea2de6267
    oui c'est bien ca
    le commun (+)
    les 4 autres voies(-)
    desole de me tromper
    alors il y a quoi a changer??
  16. #256
    gcortex
    on va battre le record de posts (si c'est pas déjà fait)
    dans tous les cas + sur A1 de tes BT137
    faudrait démonter ton truc et essayer de remplacer les thyristors par des npn
    ou essayer la chose suivante:
    1500 1W entre sortie et +
    sortie vers gachette via 47 ohms et 100nF en série
    PS : si tu veux utiliser tes selfs faudra descendre à 10n 630V
    Dernière modification par gcortex ; 28/10/2007 à 13h40.
  17. #257
    invitea2de6267
    oui mdr ont bat le record de post
    a il faut les BT137 cool c'est ceux que j'ai
    ba le boitier je sais pas si je vais le demonter car la boite est en plastique est elle est coller
    tu connait pas un circuit integrer qui peux "faire des fonctions de clignotement"
    gcortex
    bin essaye la 2éme soluce sur une seule voie sans filtre
    tu sera fixé
  19. #259
    invitea2de6267
    hein tu veux que je fasse ca avec le boitier??
  20. #260
    gcortex
    oui avec un 220n 63V et une 47ohms 1W
  21. #261
    invitea2de6267
    mais tu ne connait pas des circuits comme sur la photo:http://f1ufy.free.fr/elec/composants/img/photo-CI.jpg
    qui peuvent faire clignoteur a plusieurs fonctions?
  22. #262
    gcortex
    non tu en as pour un quart d'heure à faire l'essai
    tu vas pas te dégonfler !
  23. #263
    invitea2de6267
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui mais tu parle de la sortie du boitier et laquelle,(+ ou -)
    et si tu me dit "sortie vers gachette avec la resistance et le condo"c'est a dire qu'il n'y a plus besoin des npn!
    dsl je ne comprens pas...
    a+
  24. #264
    gcortex
    tu as 4 sorties - et un commun +
    si, tu as compris, plus de npn
    plus de diodes et plus de chimique
    essaye avec un 220n 63V et une 47ohms 1W
  25. #265
    invitea2de6267
    a ok
    sa marche j'ai tout compris
    je fait ca avec mes BT137(en meme temps c'est les seul triac que j'ai)
  26. #266
    invitea2de6267
    ok mais le 220n 63V je ne l'ai pas
    donc le + sur A1 du triac et le - sur la gachette du triac avec 220n 63V et une 47ohms 1W en serie!
  27. #267
    gcortex
    bin oui faut essayer
  28. #268
    invitea2de6267
    ok
    je vien d'essayer
    sa marche!
    j'ai mis mes 4 triac BT137 avec des resistances de 1k ohms 1w + led 20mA
    en serie avec la gachette du triac et sur le - du boitier
    et le + du boitier sur A1 du triac
    j'ai fait fonctioner ca avec les 4 voies
    mais il y a un petit probleme car desfois sur certaines voies mes spots s'allument mal mais la led de témoin qui est en serie avec la resistance s'alume bien il doit y avoir un probleme au niveau des triac ou il faut que je met des condo....
    (tout est bien brancher)
  29. #269
    gcortex
    normal
    essaye ma solution
    avec 1200ohms 1W + led pour shunter les voies
    et 47 + 220n vers la gachette
  30. #270
    gcortex
    ou remplace tes BT137 par des BT136F ou TIC206D
  1. clignoteur pour guirlande 230v
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2011, 15h20
  2. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  3. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Dernier message: 22/11/2007, 21h55
