Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    invite36fef8de
    Exclamation Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Je dois faire un exposé en Physique et j'ai choisi comme sujet de traîter le mécanisme et le fonctionnement d'une guirlande électrique de Noël.
    J'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer et m'aider sur cet exposé, sachant qu'il est destiné à des élèves de Terminales S
    gcortex
    Re : Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    un NE555 et un triac
    invite36fef8de
    Merci de ton aide ^^
    invite936c567e
    Moi, mes guirlandes de Noël sont encore équipées d'un bête clignoteur thermo-mécanique à bilame !
    Quoiqu'il en soit, le principe de ces guirlandes repose sur l'utilisation d'un dispositif qui interrompt et rétablit de manière cyclique le courant qui circule dans les fils d'alimentation des lampes.
    Dans le clignoteur thermo-mécanique, un bilame sert d'interrupteur. Le passage du courant provoque l'échauffement progressif du bilame qui, lorsqu'il devient assez chaud, s'ouvre en interrompant le courant. Le bilame refroidit alors, et lorsqu'il et assez froid il se referme, rétablissant ainsi le courant. Il se remet donc à chauffer, et ainsi de suite...
    Le bilame et toutes les ampoules de la guirlande sont montés en série, entre les deux bornes de la prise électrique secteur.
    Dans le clignoteur électronique, c'est généralement un dispositif à semi-conducteur, un triac, qui sert d'interrupteur. Ce dernier est commandé par un oscillateur carré (tout-ou-rien) à très basse fréquence, dont la base de temps repose sur la charge et la décharge d'un condensateur au travers d'une résistance.
    Un tel dispositif présente généralement trois bornes. Deux bornes sont connectées à l'alimentation secteur, et la chaîne d'ampoules de la guirlande est connectée entre l'une d'entre elles et la troisième borne.
  1. problème de physique électrique
    Par invitef178151b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 16h35
  2. exposé de physique
    Par invite5ca177e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 10h20
  3. a propos d'une guirlande electrique...
    Par inviteccd19880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 10h01
  4. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 08h19
  5. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
