Capteur essence
Capteur essence
    invite7a536414
    Capteur essence
    Je suis en train de réaliser un montage électronique sur une sorte de mobilette... J'ai un microcontrolleur qui capte plusieurs signaux de capteurs esséminé dans la machine...
    La question est comment mesurer un niveau d'essence ?
    Le liquide est corrosif... En fait sur ce point, je n'ai vraiment aucune idée....
    invite5637435c
    Re : Capteur essence
    il est surtout explosif, prudence donc dans le choix technique.
    Une possibilité est un flotteur contenant un aimant et glissant sur un tube contenant des ILS (Interrupteur à Lame Souple), ou encore un capteur capacitif (sans doute plus simple à réaliser pour une mobilette).
    Tout dépend aussi si c'est pour faire de la mesure (quelle précision?) ou de la détection de niveaux.
    En tout cas ne pas faire circuler un courant à travers le carburant.
    vincent66
    Hello !
    Il existe plusieures façons de mesurer le niveau dans une cuve :
    - mesure de la pression
    - capteurs optiques
    - distancemètre à ultrasons
    - flotteur
    - et d'autres que j'ignore probablement
    Le point délicat dans ton projet me semble être que sur une mobilette le contenu du réservoir d'essence doit être secoué dans tous les sens...
    Pour une telle réalisation, je partirais plutôt sur la piste de la mesure de l'essence consommée, permettant de calculer le pourcentage du plein utilisé.
    A ton service !
    Vincent
    invite7a536414
    Merci pour vos réponses...
    Je ne sais quelles solutions utiliser en effet comme Hulk le dit, l'essence est balancé dans tous les sens... et comme le réservoir est pas énorme forcément ça va baigner...
    Pour la précision, il ne faut rien d'extraordinaire... Juste un niveau (attention presque plus d'essence) serait déjà super...
    Je vais continuer mes recherches et vous tient au courant...
    merci d'avance
    invite5637435c
    Pour contrer les effets de balancement il faut un tube plongeur de petite section, seul le gîte sera présent mais si c'est par pression ou capacitif la valeur moyenne sera assez stable dans le tube.
    La précision recherchée est de quel ordre?
    invite7a536414
    J'avais justement pensé hier a une sorte de tube a l'intérieur du réservoir pour avoir un effet moyenneur...
    Ou alors un tube a l'extérieur pour pouvoir mettre un capteur autours...
    Certains on pensé a un capteur de déplacement (on met qqch qui flotte et magnétique) ou alors un capteur de distance (si on met juste qqch qui flotte)...
    C'est pas drôle de travailler dans un milieu explosif !
    Je continue ma recherche d'informations !!
  1. Essence F
    Par invitea74c0747 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 18h21
  2. calorimetrie essence
    Par inviteedff941b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2008, 18h18
  3. Essence : 95 ou 98
    Par invite5e51f717 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2007, 00h32
  4. essence de bois
    Par invite08afaa93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/03/2007, 22h12
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
