calcul du schema equivalent
    invite21cfce74
    Hello,
    nous avons besoin de votre aide pour trouver le schema équivalent de ce montage.
    [IMG][/IMG]
    invitee05a3fcc
    Re : calcul du schema equivalent
    C'est pas la peine d'ouvrir une nouvelle discussion , reste ICI : http://forums.futura-sciences.com/el...heatstone.html
    PS: ton schéma est débile ..... il faudrait suivre un p'tit cours sur le pont de wheatstone
    invite21cfce74
    ce schéma est tiré des techniques de l ingénieur.
    et hello veut dire bonjour en anglais.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 1wasco Voir le message
    Certainement pas ! ils sont sérieux ...eux ! C'est trois copié-collés de ce document qui ne ressemble plus alors à rien (et qui ne peux pas fonctionner!)
    invite21cfce74
    je t explique mon PB: on doit positionner 3 capteurs a pont de jauge (4actives) pour n avoir qu'une seule sortie. On doit aussi régler séparement chaque capteur a zero sans charge.as tu une idée?
    Merci et au revoir
    invitea09d71c0
    salut,
    Daudet, t'as tout dit.
    c'est un pont de wheatstone.
    va sur google et tape pont de wheatstone... tu trouvera tout ce qu'il te faut.
    calcul de ton capteur.
    amplifier une mesure différentiel... etc
    EDIT et sous paint que tu appuie sur SHIFT (la touche avec une flêche en dessous de entrée) sa fait des trait droit
    invite21cfce74
    je connait déjà le pont de wheatstone.
    Ce que je cherche à savoir c'est comment en relié 3 a la suite.
    Puis régler séparement le zero de chaque capteur.comment fais tu?
    invitea09d71c0
    tu en donne pas l'impression.
    vu ton montage tu relie le point B à C
    mais pire le point A à D...
    j'ai jamais vu un tel montage.
    un pont de wheatstone ça sert à mesurer la tension Vbc (entre le lpoint B et C) qui varie en fonction de la résistance du capteur.
    Par exemple si Rx est une thermistance ben tu règle R1 et R2 pour avoir une tension Vbc = 0 quand tu as 10°C.
    invite21cfce74
    en fait c'est comme une balance notre montage mais imagine qu'elle est constituée de 3 capteurs de forces.
    On doit faire en sortes qu'ils sont tous à zero et les relier à un afficheur qui ne possede qu'une seule entrée analogique.
    tu voit la difficulté??
    Merci de nous répondre on est vraiment perdu
    invitee05a3fcc
    1/ On alimente les 3 ponts de wheatstone en parrallèle avec la bonne tension
    2/ on met un ampli d'instrumentation par sortie de pont (avec réglages de gain et de zéro individuels)
    3/ on additionne avec un ampliOP les 3 sorties
    invitee05a3fcc
    invite21cfce74
    en fait il nous faudrai un systeme de réglage mais seulement avec des résistances pas d'AOP car cela ferait une alim de +.
    Merci pour l explication du pont en //.
    au revoir
    invitee05a3fcc
    Une utopie. Prend un projet sur la fabrication des madeleines, il n'y a pas besoin d'ampli d'instrumentation ......
    invite21cfce74
    mais non c'est un prof ki boss au CNRS alor je doute kil dise trop de .....
    En fait sa solution c'est d'ajuster des valeur de résistances pour obtenir une valeur nulle en sortie sans charge
    invitee05a3fcc
    Il n'y a plus beaucoup d'électronicien au CNRS .... ils les ont tous viré sous prétexte qu'ils étaient inutiles. C'est un chercheur ou un trouveur ton prof?
    invite8b53d8b5
    Lol. Pour avoir bossé 3 mois avec des chercheurs au CNRS cet été, je confirme que ce sont vraiment des grosses billes en élec. Le genre à débiter des pages de calculs, qui sont théoriquement correctes, mais ici beaucoup te dirons qu'il y a souvent un fossé entre théorie et pratique!
    invite21cfce74
    OK non franchement c'est une bete en elec info et optique.
    lol.mais en capteur il est moyen.
    mais il pense ke si on peut ajuster une résistance en sortie de pont on peut annuler la dérive du zero un peu comme pour annuler la dérive du capteur due a la température.
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    et bien, tu lui demandes la solution à ton chercheur du CNRS .....
    invite21cfce74
    je suis d'accord mais si je dois lui demander keske je fou ici......
    Non bien sur il ne veut pas nous la donnée.
    invitee05a3fcc
    C'est lui ton maitre de stage ? moi, je ne sais pas faire sans ampliOP et ampli d'instrumentation. Point barre.
    alayn91
    Aucune difficulté !!
    Il suffit de résoudre l'équation: a + b + c = 0
    Salutations.
    Alain.
    invite21cfce74
    explique toi stp.
    1 equation 3inconnues. facile^^
    invite21cfce74
    merci quand meme daudet
  1. Schema equivalent transistor
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 23h58
  2. schema equivalent
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h57
  3. Schéma équivalent MAX856
    Par invitee196a996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h19
  4. Schéma équivalent de l'électrolyse de l'eau
    Par invite07b7353c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 14h00
  5. schéma équivalent d'un transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h02
