pb "PULSIN" sur PROTON +
    Pierrre
    sur une platine de test de modules US FSR4 avec un pic 16F628A : le signal OUT (par exemple impulsion positive 18mS) du module arrive sur RA4(verifié à l'oscillo), mais l'instruction PULSIN (configuree sur front montant)donne toujours 0 (variable as WORD).
    Une simulation sous PROTEUS fonctionne correctement.
    A noter que j'ai bien inhibé les comparateurs (CMCON=07) et l'oscillateur est sur INTRC_NOCLKOUT.
    Une idee ?
    Merci A+
    Pierrre
    Re : pb "PULSIN" sur PROTON +
    un petit up.... help je suis bloque merci
    invitee86643f9
    RA4 est une sortie à drain ouvert. IL faut ajouter une résistance Pull up (ex: 10K).
    invitee86643f9
    Valable uniquement si RA4 est configurée comme sortie, ce n'est donc pas le cas présent.
    Gérard
    Comment as-tu écris l'instruction ?
    VAR = PULSIN PORTA.4,0
    VAR = PULSIN PORTA.4,1
    Je ne sais pas quelle est la solution, je ferais des essais avec les 2.
    Pierrre
    j'ai ecrit VAR=PULSIN PORTA.4, HIGH (ou 1)
    d'apres la doc ça correspond à un declenchement du comptage sur le front montant.
    vais essayer d'envoyer sur RA7 car RA4 sert aussi au timer 0 et il est peut etre utilise pas l'instruction... mais ça n'explique pas pourquoi la simul est OK; un bug de Proteus ?
    Gérard
    Poses ta question ici : http://www.picbasic.org/forum/forumd...=70&order=desc
    C'est en anglais mais c'est très sympa.
    invitee86643f9
    D’habitude c’est lorsque le programme ne fonctionne pas que la simulation bloque (Des fois l’ordinateur plante).
    Peut être le fichier asm généré par Proton peut aider à déceler les erreurs s’il y en a.
    Pierrre
    re
    ok merci pour le site; deja vu que pas de timer utilise
    Pierrre
    re
    pour info, pb resolu:
    apres le generation de l'impulsion de commande des us, j'avais un PRINT ... qui prenait un certain temps, et l'impulsion de retour des us arrivait pendant ce temps, ce qui fait qu'ensuite PULSIN ne voyait jamais le front montant de cette impulsion....
  1. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
