Amplificateur Audio
Amplificateur Audio
    invite77f959f1
    Bonjour j'ai un PB avec un ampli de marque TENSAI,
    C un vieu ampli avec de couleur Argent (Comme tt les anciens)
    Quand je le met en marche, j'ai un son pouris qui Sacade
    J'ai remarquer qu'il y a une resistance VERTE qui chauffe un peut (2W 4 . 7 KHoms)
    Lorsque je la test sa valeur change tt le temps ....
    Aidez moi SVP
    invite2838023a
    Il doit s'agir d 'une résistance haute impédance ,
    donc probablement bonne .
    Pour la tester , il faut la dessouder et la mesurer
    sans la toucher avec les doigts .
    Le problème doit provenir d'une masse défectueuse .
    Vérifie également ttes les soudures .
    Bricolo .
    inviteea5d2f1c
    J'ai eu un jour un problème similaire au tiens sur un Ampli Technics. Il m'a fallu un certain temps avant de trouvé la cause. L'ampli avait 20 ans et certaines parois était légèrement rouillées. Qu'est ce que cela vient faire ici tu va me dire. Hé bien, il y avait deux PCB et la masse de ceux-ci passait par le boîtier. Tu vois où je veux en venir. La rouille empêchait le fait d'avoir une bonne masse. J'ai donc soudé un fils entre les masses des deux PCB et zou plus aucun problème.
    Voilà
    invite77f959f1
    Bon ... je vais esayer tt ca ... .et vais voir ce que ca donne ..... enfin si vous avez des autres sugestion vous pouvez tjs en mettre .... mias si j'y arrive tjs po je reviendrais
  1. Amplificateur audio 3 voies
    Par invite2e2bce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
  2. Amplificateur casque audio
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 19h14
  3. Amplificateur Audio
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 07h14
  4. Construction d'un amplificateur audio
    Par invite885ca3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 18h00
  5. Amplificateur audio pour voiture
    Par invitebf822969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2004, 09h21
