Schema Commutateur Peritel 2 entrees / 1 sortie
    invite253f7b5d
    Hello
    Qqn pourrait il me renseigner sur le schema de branchement des cables d'un commutateur 2 entrees peritels vers 1 sortie peritel avec switch de commutation.
    Ma question porte surtout sur la connectique au niveau du switch et son cablage?
    Quel type d'interrupteur faut il utiliser? et si on pouvait m'indiquer une reference vers le catalogue Selectronic ou Conrad, ce serait le bonheur
    invite8e6b42f1
    il faut que tu saches combiens de connection tu compte utilisé sur ta péritelle ( si tu veux tout utilisé ou juste le son + la video et pas les autre fils )
    d'ailleur je sais meme pas a quoi il serve ?
    sinon, un commutateur 2 positions*6 broches ne pourra pas faire l'affaire car on pas assez de broches ( quand ta compter le son ( *2 car stereo + masse + rouge + vert + bleu ) normalement, chaque couleur a sa masse mais je pense que tu peut les relier
    a moins que ce soit un signal composite ! help, quelqu'un pourrait t'il me dire ca. dans ce cas, ca doit etre faisable
    perso, je te conseille de l'acheter tout fait. je sais, c'est cher pour ce que c'est mais ce sera bien fait !
    invite8e6b42f1
    j'suis bete ( hé ho, il est 1 heure du mat quand meme alors exusé moi )
    je sais pas pourquoi je voulait commuter les masse, ca ne sert a rien !
    donc, je pense que c'est faisable avec un commutateur 2*6
    son droite + son gauche + R + V + B. ( a mon que ce soit du composite ! dans ce cas, c'est encore meilleur)
    bon montage !
  1. ampli sortie audio péritel
    Par invite77d9ba70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 12h52
  2. schéma de commutateur automatique de batterie
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 21h04
  3. commutateur 2 entrées a frequence constante
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 17h34
  4. Commutateur Péritel
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 13h43
  5. Cherche schéma commutateur péritel 2/3 entées> 1 sortie
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 23h38
